Zlukin
Саратов
Zlukin
15 January 2011
ТО-1 - обращение по поводу нехарактерных звуков при двойной блокировке дверей, получен ответ - если все работает, то звуки это не причина для волнений,
А я понастаивал и подкупил- поменяли.
Zlukin
26 September 2010
Да вот и я думаю что что -то другое было, иначе не прошло бы. Наверно надо Экто пользовать при походе на дальние дистанции чтоб весь бак выкатывать.
Zlukin
24 September 2010
Тоже есть жалоба на Экто на Чернышевского и /Б.Горная, появилась Детонация на малых оборотах при торможении со скорости. Вернулся после тоже 2 баков на просто 95 Лукоил и все прошло. Пользовал Экто 95 в других регионах РФ по трассе и неполадок не замечал. Он типа с моющими свойствами, вот наверное он и моет бочки и к нам в баки всякая хрень течет. Хочу 98 попробовать, но не советуют, типа набадяженный.
Zlukin
24 September 2010
Хочу поделится про детонацию, появилась после заправки Экто на Лукойле ернышевского/Б.Горная, примерно месяц назад. Сначала думал что свечи пора менять (уж 49 тыщ накатал), но заменив понял что дело не в них. На бенз не думал т.к. мотаясь по нашей стране уже заправлял его и в Карелии и в Пензенской обл. и в подмосковье и в Ростовском направлении. Но с 49 по 52 тыщу ездил по Саратову и опять таки через раз заливал там же Экто. На 52 тыще добрался до Энгельса на офиц сервис, на котором установили что поднимая обороты до 3 тыщ и отпуская педаль газа возникает Детонация, в районе холостого хода. (от 1200 до 800 оборотов). Объявили что это кислородный датчик (лямбда зонд) - честно говоря не силен в данных запчастях. Причину обозначили - некачественное топливо! А теперь как в одной телепередаче ВОПРОС ! А почему не горит предупреждение на приборке? А почему все прошло через 500 км. (Экто больше не лью). Заправляюсь только на Лукойле, все чеки на последние 10-15 тыщ км имеются. Почему сказали что не гарантийный случай? Может механикам пообщаться с Лукойловцами, я не против поменять за их счет данную деталь, но думаю что сервисмены их не убедят! Вот такая Детонация. ФФ2 г.в.2008, куплен в 2009, 54500 пробег, 1,6 автомат 100 сил, Испанец ДЖИЯ., кстати свечи стояли с острым седечником.
Zlukin
12 April 2010
У меня есть знакомые маляры, но у них разный уровень, не металик с твоей краской примерно 3 т.р., а если материал подбирают они, то до от 5 до 8 т.р.
Zlukin
1 April 2010
Всем спасибо, но проблема остается открытой, хотя все дело в сумме! Я в Экзисте заказал, мне отказали в поставке! это первое, а в Мониро эта лампочка стоит 400 когда туда приходишь! я то радостный заехал туда сегодня! Мож не тот адрес, я на Шехурдина был. Ну буду искать как говорят, такую же но подешевле! Магазин Форд на Навашина на заказ предлагал за 320р, я думал дорого, а оказывается пока самое дешёвое предложение, за исключением фуфлыжной инфы из Экзиста.
Zlukin
31 March 2010
Всем привет! На 23 тыще перегорели лампочки ближнего света (с пассажирской стороны) и заднего левого габарита, Ближний поменяли без проблем (510 лампа и 200 замена в Энгельсе, не поставили резинку при сборе), а задней нет в продаже. Как оказалось во всем Саратове. На Шехурдина вроде есть за 510 руб, но думаю мы не поняли с девушкой друг друга, т.к. в Энгельсе сказали что такая лампочка стоит около 80 руб. Заказал в Экзисте, обрадовался (44 руб) и тут на тебе сообщение об отказе в поставке! Вот вам и Магазин - авто запчастей!
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата
SAe8647825 Лампа накаливания заднего габарита Ford 6 090 983 1 Снято [Не поставляется] 30.03.2010
где взять то, мож кто знает? Стекло у неё красное.
