florister
А что с стойками амортизаторов, опорами? Когда одна более жесткая, чем соседняя, при ее работе "кидает руль", также желательно проверить давление в шинах, хотя развал Вы делали и до его выполнения давление должны выравнивать. За сайлент-блоки сильно сомневаюсь, но все может быть - диагностика у ходовика все покажет. Удачи.
Потом позвонили с салона.. поинтересовались приходила ли анкета и какие баллы мы поставили. Оч расстроились что были выставлены неуты! Тут же посыпались вопросы "А почему?!" Тьфу |
Скорее всего Вас уже занесли в "черный список"
drem222Такое бывает, когда идет не корректное управление генератора с модуля PCM . Это не означает, что неисправен генератор или модуль, просто замененный диодный мост скорее всего с другими параметрами. ИМХО
jumponСудя по всему делали диагностику 3 недели назад?
Заказал - ждал 3 недели, ладно, поменяли. |
Не оправдываю официалов, но объективно - при неисправном клапане EGR, как правило горит "чек" и проявляются симптомы написанные Вами выше:
Бывает еле заметные подёргивания... В горку не тянет. Расход соляры не тот, что должен быть... |
Я так понимаю три недели назад этого не было и тут такое...
На счет форсунок тоже есть сомнения: как их Вам задефектовали? Стоят они прилично, а вот определить (корректно) что они неисправны стоит еще дороже
Про трубки так, честно говоря и не понял, поменяли или нет, или не закрутили?
Извиняюсь, но ИМХО "Найдите все, и по-больше, а я за это заплачу".
Джорджцитата: |
при этом можно сказать одно- появление и пропадание вибрации происходит всегда при движении по дуге, и не всегда при движении по прямой... что это может быть |
. Если вибрация появляется при движении по дуге, то в какую сторону? При определенных условиях, нагрузка на ступичный подшипник возрастает и если в нем присутствует неисправность, то одно из его проявлений - вибрация.
Если меняли только подвесной подшипник - он ни при чем ИМХО. Да и потом
недельки через две-три разгоняюсь на МКАДЕ где-то до 110-120 км/ч и... наблюдаю вибрирующий руль! |
очень сомневаюсь, что "косяк" вылез только через две-три недельки, скорее он бы проявился сразу как Вы забрали машину, поэтому склонен считать это "неблагоприятным стечением обстоятельств", но опять же ИМХО. Я б поехал к дилеру на диагностику, если действительно ступица, то скорее всего поменяют по гарантии (подвесной же поменяли) и за диагностику денег не возьмут. Показать проблему можно только в ходе тест-драйва.
kirem80цитата: |
они мне заявили о 450р в сутки за хранение и не оплатив за масло не отдадут авто |
Заявить можно все что угодно, а по факту: где зафиксировано Ваше согласие на оплату масла, диагностики или стоянки? Не отдают авто без оплаты? Ок. На акте пишем о факте "вымогательства", если таковое имело место и потом заявлением в ОБЭП. Как правило, если Вы стопроцентно уверенны в своей правоте и был действительно "косяк" со стороны СТО - никто не будет "заморачиваться" и за 2 тыс. и упираться.
kirem80
Вабще-та в таких случаях рекомендуется не забирать авто, а оставлять с заявлением о проведении независимой экспертизы. Просто Вы забрав автомобиль, заплатив за диагностику и наверняка подписав, что "претензий не имеете" снимаете большую часть ответственности с СТО. То что без Вашего согласия долили масло - "не гуд", можно просто не оплачивать его стоимость и все. По поводу дабл-старта - это "болезнь" фордов и "лечится" отчасти только использованием качественного топлива, тоже самое могу сказать и о шелесте клапанов, особенно при малых оборотах (так сказать движении в "натяг"). Поэтому результаты экспертизы могут быть для Вас не те, которых хотелось бы, хотя на то это и экспертиза, чтобы сказать точно.
eselkanВсе фокусы с имобилайзером! Только оф-дилер сможет сделать второй ключ (запрограммировать PATS). Причем акцентируйте внимание, чтоб не добавляли новый ключ (можно прописать до 8 шт), а стерли все и оставили только Ваши два
judjinА о каком лого идет речь? На офф.сайте форд не нашел
Limonnn В первый раз слышу, что у фордов на электрику гарантия 1 год
Где Вы нашли такое
? А по поводу увеличения гарантии до 3х лет - правда, только это на новые авто купленные с 1 августа 2010, т.е всем кто купил раньше такого подарка не будет.
пелагея По поводу независимой экспертизы: первое - назначает дилер, но вы вправе отказаться и предложить свою (т.е. по согласованию сторон выбирается экспертиза) это касается и времени проведения и стоимости, второе - если экспертиза признает только причину выхода из строя детали (т.е. брак/не брак). Если не брак - оплачивать придется Вам
мне позвонили из салона, сказали, что выслали мне отказ. далее письмо ещё не дошло до меня очередной звонок дилера, мне сообщают о том, что через 10 минут будет независимая экспертиза, и буду ли я на ней присутсвовать??? |
Развод чистой воды
НО!
изначально сцепление брало высоко, но так как машина новая я просто думала , что она обкатывается |
Это уже ОЧЕНЬ плохо. Есть большие подозрения, что его спалили при доставке ам, скорее всего на автовозе при погрузке, и доказать Вашу невиновность практически не возможно, если это нигде не зафиксировано и не было Вашего обращения в ДЦ с этой жалобой. Хотя есть шанс, что ферадо было бракованным.
ми8А зачем Вам сервисная книжка? Узнать "гарантийность" авто или прохождения ТО? первое можно узнать по Vin, второе восстановить практически невозможно (если не знаете где и когда проходили ТО). Инструкцию по эксплуатации можно взять
тут
TheMishka Первое: разделите проблемы. Так если у вас 1,8 или 2,0 и скачут обороты накатом вплоть до остановки двс, то читаем
тут и
тут. По "снежинке" требуйте заключение, вплоть до оплаты диагностики (скорее всего это температурный датчик и меняется он по
гарантии
!). По кондею нужна дополнительное описание проблемы, что происходит, а также пробег, тогда можно что-то посоветовать.
Второе. когда будет понятно из-за чего все проблемы и "гарантийность" ремонта, при отказе оф. напишете претензию и зарегистрируйте ее.
Сергей365Пусть дадут официальное заключение, что послужило выходом из строя преобразователя и как это было определено. Просто потребуйте бумагу и про между прочим скажите, что будете проводить экспертизу (искать так сказать "виноватых" возможно это и зарядное ноута, но ноут таже на гарантии
). Кстати диагностику оплачивали? Заказ-наряд дали?
vukin
Закажите просто чистку радиаторов, сняв их и тщательно вымыв. На 99,9999 % я уверен, что проблема уйдет. Не заказывайте ни каких диагностик. По работам должно выйти максимум тыс, 6 ИМХО.
anatoliy58 цитата: |
при увеличении громкости до 30 слышен тихий звук |
Такой глюк был, когда в привод СD дети засунули монетки
, пришлось снимать и частично разбирать магнитолу. Все получилось.
qa555 цитата: |
нет пластиковой крышки на двигле |
Судя по профилю двигатель 1,6 - на нем нет пластиковой крышки изначально
на капот не поставили датчик от сигналки |
А это как заказывали, концевик на капот можно ставить, а можно не ставить, принципиальной разницы не будет (в сигналке идут датчики удара, которые сработают при попытке взломать замок капота)
Dindon
31 March 2010
tmstyle Vin Вам никак не поможет, нужен серийный номер, см.ответ выше, тот, что на букву М. Есть один вариант, но что сработает не обещаю
: на включенной магнитоле нужно одновременно нажать 1 и 6 - должна появиться инфо, в том числе и серийный номер. Но все возможно, если не вводили не правильный код (10 раз!)
| Читайте первый пост! Мы никому не раздаём коды магнитол! Мы не хотим никого обвинять но с целью борьбы с вороваными магнитолами на форуме запрещена раздача и подбор кодов для магнитол.Есть дилеры и они смогут помочь |
Spb_Focus_Man Nikis_23_rus А точно сальник штока КПП?
чтобя я купил ещё правый сальник в коробку передач |
Может имеется ввиду сальник привода правый, он тоже достаточно часто нуждается в замене?
Konstantinius Свистеть может, что угодно, в том числе и ремни. А что говорит дилер? Когда придут запасные части? Может как вариант обратиться повторно? Во-первых перестраховаться (вдруг другой какой-то свист), а во-вторых напомнить, что терпеть уже нету сил и это уже повторное обращение, могу задуматься о возврате автомобиля
