Rencha
Latvia, Jekabpils
Дизельные двигатели14 years
Rencha
22 January 2011
Зажимаю шланг обратки плоскогубцами и воздух проподает !!!(немного меняетса робота двиготеля )
Rencha
22 January 2011
1.солярка идущяя в филтр- без воздуха!
2.солярка идущяя втнвд- с воздухом!
Rencha
22 January 2011
самое интересное что с бака воздух не идет в сторану филтра! но в тнвд бегут пузырьки!
Rencha
22 January 2011
привет!
1. поставил новые топливние трубки.
Всерано идет воздух тнвд!!!
Зажимаю шланг обратки плоскогубцами и воздух проподает (немного меняетса робота двиготеля )
провел тест фарсунок с измирением количества обратки- за 1 минуту со всех форсунок 1 литр соляры!
Rencha
19 January 2011
ребята я помоиму разобрался!
приехал после обеда на работу и поставил форд и машина простояля 4 чяса!
1. трубка между филтром и тнвд полная!
2. коллега заводил машину а я смотрел на трубки!
3. машина завелась, солярка побежала по трубке в тнвд и тутжэ за ней 10 см воздушный пузырь!
Вена не в нососе точна!
я отогнал обратно в сервис где мне ужэ делали топливную систему дважды!!! слесаря в шоке что будут работать опять безплатно!
Спасибо за советы Ребята а вашем машинкам желаю чтоби такое не случялось!
Rencha
19 January 2011
насоса подкачки в баке нету.
все соидинение на трубках от бака до фильтра переделал!
проверал вакумом- держет!
оставил вечером кришку бака открытой, утром пытаюсь завести она заводитса и тутже глохнит.смотрю трубка перед тнвд пустая.
Извеняюсь за ошибки в тексте, просто живу по соседству с Россией!
Rencha
19 January 2011
USSRrat
привет!
у меня проблема-c мах 2,0 tdci duratorq 2004.
машина ноч простоит и уходит топливо от тндв-топлевная трубка между фильтром и тндв пустая.
можно достать полную схему тндв!
хочу узнать из чего он состоит и как разберать!
Rencha
16 January 2011
Мишуха
спасибо!
Rencha
16 January 2011
2,0 тдци duratorq
перебрал 2 раза топлевние трубки и всеравно пузирки воздуха поподают в насос!
утром не могу завести машину потомучто топлевная трубка между нососам и филтром пустая!
Кто сталкивался с етой проблемой прошу помоч?
Надеюсь проблема несвязана с нососом?
Rencha
9 March 2010
попробуите рассоиденить тот провад и убедитесь!
Rencha
9 March 2010
РИВЕТ! у меня 2,0 тдци! в мотори поевился некрасивий звук и проподать масло!все начелос после того как замерзла соляра!!!пробег 340 000 км! в чем причина и с чего наченать???
Rencha
6 March 2010
я оборвал тот провод неработал спидометр и непоказивало пробег!
Rencha
6 March 2010
спидометр работает от задних колес!!! пречина в проводах которие идут радом с тросиком ручника!!!легко оворвать!
