grizli26011979
15 November 2013
ksenaphont
спасибо за ответ .чую что я в летел на всю стоимость брелка сЖКД и с гарантией тоже не вариант сигналки. так как федя был куплен 01.2012 может ошибаюсь? с гарантией . А СКОКА он стоит брелок сжк???да ладно купил дворники!!! . в августе 2013 в автопасеже был проездом. старые не трут .хотел оригинал. купил оригинальные за1400 .на пражке где и ТО делаю. так левое весло С таким дрыканем маслает УЖАС .и индикатор годности эмблема форд оригинал .искал резинку для замены .вдворниках есть 680 но 735мм нету))
grizli26011979
15 November 2013
ksenaphont
брелок который с жк дисплеем
grizli26011979
12 November 2013
Всем привет.подскажите брелок сигнал старлайн а 62саn. скока может стоить?беда кнопка откр закр работает один раз из десяти нажатий +подсветка перестала гореть.
grizli26011979
10 September 2012
всем привет.по городу 9.0литров 1.6 105 жеребцов) пробег 10500 но рейка рулевая па_ла по гребенки все портит((
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
до этого .была фиеста 1.4tdci сборка немец!! гидро руля стуки тока на кручении стоя при пробеге126000+расход радовал.в целом федор гуд но рейка .тока по асфальту
grizli26011979
30 March 2012
Всем привет,с появлением луж на дорогах ,моторный отсек весь в брызгах,защита днища стоит.вопрос ,визуально у кого виден шкиф с ремнем вспомогательным, там буд-то не хватает части арочной защиты?НЕ ИГНОРТЕ МЕНЯ, 2ОЙ РАЗ ПИШУ
