kot35
Константин, 50 years, Нижегородская область, Павлово (RU), Ford Focus III
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
kot35
9 December 2016
Dron_2.0
При пробуксовке сцепления воняет тухлыми яйцами !!!
kot35
28 September 2016
Ещё как стрекотало на ФФ2 особенно зимой
kot35
22 September 2016
А не подскажите оригинальные стойки стаба сколько примерно ходят???
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
kot35
5 May 2016
advert1sing
Да так и было! и причём и те и другие подшипники внутри были целые,в них тупо нет смазки,когда разобрал была грязь и песок!!!
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
kot35
5 May 2016
Подскажите как снять накладку на руле ? Дребезг под ней замучил уже !!!
kot35
5 May 2016
advert1sing
На ФФ2 сменил эти опорники в 37000!!!
kot35
25 November 2015
Mitunia
У меня от подвесного гула не было, на малой скорости было слышно щёлканье как будто шарики друг об друга бьются!! А проверить его можно вывесив колесо и резко крутнуть ,если он, услышишь характерный звук!!!
kot35
13 October 2015
Завтра полезу смотреть ,неудобно наверно очень))
kot35
13 October 2015
BuHT
неужели и на ФФ3 проводка переламывается??? я думал эта болезнь вторых фокусов!!!
kot35
27 September 2015
HappyMen
с наружи он и будет чистый ты посмотри с обратной стороны,весь нагар там!!!
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
kot35
12 June 2015
evgscorp
по регламенту форд все крепёжные элементы одноразовые!!!
Обогрев заднего стекла Электрооборудование Focus 3
kot35
16 February 2015
pavlentiy11
Если отключишь обогрев стекла вынув предохранитель,перестанет работать и обогрев зеркал!!! Проверено!!!
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
kot35
3 February 2015
ART33
Проблем не было проехал на них 20000 потом машину продал.По ходовым качествам особой разницы со стоковыми не заметил!!!
kot35
2 February 2015
ART33
Ставил BOGE на ФФ2 особой разницы со стоком не заметил!!!
kot35
25 January 2015
region-76
Подвесной подшипник проверь.
Расход топлива Двигатель Focus 3
kot35
30 December 2014
Next-foto
мы вообще про 1.6 движок!!!
kot35
30 December 2014
Linar222
Расход должен снизиться тысячам к пяти,у меня сейчас при средней скорости 19км/ч 8.3л пробег 15000км
kot35
29 December 2014
Linar222
средняя скорость какая???
kot35
19 November 2014
kostya73
Мне тоже такой поставили,меняли по гарантии проехал после замены около 3000км пока всё сухо!!!Это была третья замена второй тёк сразу !!!
kot35
9 October 2014
alexwings777
Возможно в коробке какой нибудь подшипник гудит!!
