olegass
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
olegass
16 November 2011
поменял и правый и левый внутренний шрус.
olegass
26 October 2011
Про вибрацию от 80 до 90 км/час.
Форд Ф2 2005 года при разгоне ,что на 4 ой передаче на высоких оборотах ,что на 5 ой появлялась вибрация передка с амплитудой тем больше, чем ниже обороты. При накате и выключенной передаче всё пропадало. Включаешь передачу ,давишь на газ и вновь потрясывает по нарастающей до 85 и убывает до 90 км /ч Чем лучше асфальт тем более чувствовалась эта вибрация. На руль не передавалась.На подъёмах в горку и на обгонах когда попадаешь от 80 до 90 ваще засада была. газуешь а она ходуном ходит.Перепробовал всё ,что выше описывали коллеги. Замена дисков,резина что летняя ,что зимняя,балансировка,осмотр на крепления двигателя ,подвеска , и не вспомню всего и тд. и т.п. Вылечился тем от чего отговаривали ВСЕ .Даже уважаемые гаражные автомеханики со стажем."При чём здесь они?"... А они при чём оказались. Замена внутренних ШРУСов и правого и левого.Менял сначала правый . на 50% исчезла. Поменял на днях и левый.И всё. Счастье есть . Буду рад если кому то помог принять решение. Меняйте вибрацию на ШРУС. Брал оригиналы Фордовские. к левому надо сальник прикупить.
