Serg_15_07_1981
Коломна, МО
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 113 years
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Serg_15_07_1981
14 June 2012
Ger_Artur:
цитата (Serg_15_07_1981)
Добрый день! 1,5 года не работала кнопка стеклоподъемника на водительской двери, на днях решил разобраться в причине. В итоге кнопка оказалась неисправной. Поставил кнопку от ВАЗ 2108. Встала в штатное место, все работает.
а просто почистить контакты в родной кнопке не пробровал?
там ни чего сложного нет
я ее разбирал, чистил контакты - ничего не помогло, правда не прозванивал, так и не выяснил в чем проблема с кнопкой к сожалению. Да и 115 р. за кнопку не такие большие деньги, по отношению с ценой за родную
Serg_15_07_1981
14 June 2012
Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена. Оборудование и запчасти Focus 1
Serg_15_07_1981
22 April 2012
Добрый день! Подскажите, можно снять корпус воздушного фильтра не снимая крышки. Не могу просто один болт открутить - прокручивается, а находится он в самом неудобном месте.
Serg_15_07_1981
24 January 2012
История с незаводом авто закончилась тем что,сегодня я на галстуке погнал машину на сервис, и через 10 метров она благополучно завелась. Прогрелся, залил полный бак и пока вроде заводится. Завтра утром попробую на холодную. Причина незавода, думаю в плохом бензине, которого осталось мало в баке.
Serg_15_07_1981
23 January 2012
спасибо за советы попробую с сервисом договориться, на ночь оставить, а утром они попробуют, к сожалению теплых гаражей нет ни у кого из знакомых.
Serg_15_07_1981
23 January 2012
а как вы думаете, если залить теплый бензин, ну комнатной температура например, должен там лед по идее оттаить в баке.
Serg_15_07_1981
23 January 2012
Serg_15_07_1981
ну для начала бензина налить побольше, чем 5 литров. Хотя бы до половины. Скорее всего при малом количестве бензина в бензопроводе образовался конденсат, вот он и замерз.
Так бензин уличной температуры, как вода оттаит, наверное нужно машину в теплое помещение...
Или бензопровод греть, что черевато...
Serg_15_07_1981
23 January 2012
Добрый день, помогите с проблемой!
FF1, 1.8 Zetek, 2003 г., пробег 150 тыс. км.
Оставил вечером машину с заженной лампой уровня топлива, проехал с ней всего 1-2 км. Утром мороз ударил около -15. Пытаюсь завести стартер крутит, схватывает и сразу глохнет. На следующий день залил бензина 5 литров, точно такая же ситуация и не заводится. Причем бензонасос работает. Что можно проверить прежде чем на сервис тащить?
Заранее спасибо.
в мусор Мусор
Serg_15_07_1981
23 June 2011
Maikl-822
именно так. Кстати в тестовом режиме максимальное отклонение стрелки тоже увеличено! может просто стрелку поправить? хотя с чего она могла слететь, не понятно... По бортовому проверил, показывает остаток реальный, точнее такой какой был до того как стрелка глюканула...
в мусор Мусор
Serg_15_07_1981
22 June 2011
Maikl-822
езжу на машине 1,5 года, такого не было, а вчера вылез косяк, никаких ударов и вмешательств не было
в мусор Мусор
Serg_15_07_1981
22 June 2011
Добрый день!
Нигде не нашел и не хочу создавать тему - проблема мне кажется того не стоит. Выключаю зажигание - показатель уровня топлива находится на уровне 1/4 бака. При включенном зажигании прибор врет на эту величину. Подскажите куда лезть и что смотреть.
Serg_15_07_1981
16 June 2011
  LevWin  Вчера в 22:22
Serg_15_07_1981
Привет, новичам!! Не тебя ли я пару раз обсигналил но ответа не получил?
Кстати часто вижу голубой первофокус в районе мемориального парка с обратной стороны.
Точно я там работаю не по далеку Сигнал слышал,, но не понимал что такое, а когда догадывался было поздно
Serg_15_07_1981
14 June 2011
серёга733  03 Июня 2011 - 15:32  #
Serg_15_07_1981 привет, давай знакомится
Привет! Давайте знакомится. Полтора года уже катаюсь на ФФ1 - х/б голубой, 1,8, от предыдущего хозяина достались клубные рамки (сам не знал, что они клубные , потом приятель сообщил). Именно так узнал что есть ФФ-клуб. Вот время - от времени захожу на форум, в основном найти решение проблем с машиной, наткнулся на вашу ветку, иногда просматриваю, какие есть веяния в нашем и соседних городах.
Serg_15_07_1981
12 May 2011
TallPaul
а не укажите ссылку с картинкой, может я его не правильно назвал
Serg_15_07_1981
12 May 2011
лопнул правый внутренний кронштейн крепления заднего бампера к кузову. Не подскажите код. Машина ФФ1 2003 г., 5Д, хэтчбег.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Serg_15_07_1981
10 May 2011
На днях поставил себе резину Hankook Ventus Prime K105 205/60 *R15 на штатные литые диски. Встали как родные, нигде за арки и подкрылки не цепляет.
в мусор Мусор
Serg_15_07_1981
3 May 2011
народ поделитесь опытом. есть резина r15 205/65, хочу поставить на родные литые диски. Не будут цеплять за подкрылки?
Serg_15_07_1981
18 February 2011
MOTR
а зачем вам резиновое кольцо, я после того как открутил сорванную пробку, купил в магазине новую, там стояло металлическое колечко, вот уже почти 8000 км проехал и без проблем.
Serg_15_07_1981
22 October 2010
Всем добрый день!
У меня ФФ 1,8 16 кл. По городу сейчас при падении температуры жрет 11,3 л/100 км (кручу движок до 3500 об/мин), летом с кондеционером было около 10-10,5 л/100 км. По трассе при скорости 120...150 км/ч получается в районе 8,5 л/100км.
11111111111111111 Мусор
Serg_15_07_1981
4 August 2010
Ну тогда тебе первое дело в предохранители...
Расположение непомню, нужно книжку смотреть
А какие именно предохранители - имею ввиду за что отвечают, просто в подкапотном блоке все целы вроде.
