ShVol
Василий, 40 years, Москва (RU)
 Team RS(11)
ShVol
1 July 2011
Stranger
Спасибо...
я так понял с моей проблемой мало кто сталкивался...
завтра погоню машину на тросу в B-Tuning, т.к. больше сервисов по ST кому можно доверить я не знаю, а офицалам не верю, они тольпо по ТО спецы...
как обнаружут причину напишу...
ShVol
1 July 2011
парни Help! перестала заводиться моя ST. Сначала помогало на 20 минут снять клему, одеть и заводится. Затем 20 минут стало нехватать и приходилось снимать клему на ночь - утром заводилась.
Счастливые времена закончились. Сколько не стоит без клемы АКБ - не заводится.
Посадили на трос - с толкоча завелась, прокатился 10км и на 8 часов на работе остаил - завелась, на утро таже песня..
Стартер крутит и пишет двигатель неисправен.
МАФ новый, свечи 10т.км проши. пробег 72т.км.
Может ли сигналка накрыться и блокировать стартер?
ShVol
18 December 2010
Равновесие
все ту же трубку, я уже понял что безнадежно... она уже почти пришла из Германии...
так на будущее хочу знать... У моей СТ пробег 58тыщ и мне кажет уже пора находить места б/у запчастей хотя бы на время, пока с завода идут новые...
ShVol
14 December 2010
парни, может кто знает разбор или б/у запчасти на фокус СТ ?
ShVol
3 December 2010
Shtrossel
Я менял себе сцепление, на маховике был небольшой люфт, примерно на 1см ходил мазовик. Одели сцепление - все ок.
проехал уже 2 000км - никаких на него жалоб нет... )
ShVol
29 November 2010
Куплю ручку КПП от ST дорестайл...
если есть предложения - в личку...
ShVol
29 November 2010
есть у кого-нибудь номер главного цилиндра сцепления?
temp Мусор
ShVol
29 November 2010
13
Мой сыр...)
ShVol
29 November 2010
neit
Хочешь продлевай, но нагемороишься с ней если вдруг что ... как...
из всех московских дилеров хорошо знают ST в New York Motors, а у них запись просто на диагностику на месяц вперед и если у тебя гарантийная машина они даже за деньги тебе ничего не сделают...
Я так же как и ты купил летом 2008 года. Столкнулся с одной небольшой проблемой и понял что если бы гарантии небыло я решил бы эту проблему быстро...
ST надежный авто, а главный цилиндр сцепления ломается не часто и стоит он как продление гарантии, но если будешь сам менять - быстрее сядешь за руль...
В общем думай сам...
ShVol
28 November 2010
Народ хелп...
после замены сцепления проехал 2000км и порвался шланг тормозной жидкости от главного цилиндра сцепления.
срок поставки 21день
может где есть в наличии?..
помогите быстрее сесть за руль СТшки.
номер детали 1424343
ShVol
28 November 2010
перенесено из "КПП на ST"
ShVol
22 November 2010
justbusiness
Спасибо тебе за советы... Я почистил МАФ жидкостью для тормозных дисков и все ок. По-ходу не на долго, он умирает... Выхлоп все равно не здоровый, очень громкий...
Заказываю...
ShVol
21 November 2010
свечи меняли, маф хочу почистить, может поможет... )
Блоуофф - это что?
ShVol
21 November 2010
"Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане."
Не все так просто... Напряг дилера менять этот клапан по гарантии, они говорили что это не он и упирались, договорились что меняют и я больше не приезжаю... Весь такой уверенный... )
Поменяли - выехал и снова...
Загорелась ESP, турбина вошла в аварийный режим, глушитель стал шуметь еще громче чем обычно(у меня прямоток) и мощность пропала...
Хелп народ, в чем еще может быть проблема?
ShVol
11 October 2010
Вот так вот снимали... Я ... как...
ShVol
11 October 2010
Месяц назад я купил сцепление и поехал ставить к не официалам, в простой сервис где делают всё, в том числе и форды.
Поменяли - не заводится!
Снимали 2 раза коробку и не могли найти проблему...
Забрал от них машину на тросу к официалам, диагностика, оказалось сломали кронштейн и замяли датчик положения коленвала когда снимали коробку.
Попадос. Заказ датчиков от 2-х недель до 1-го месяца.
Вот и жду.
ShVol
5 October 2010
Куплю датчики коленвала на ST рестайл 2008 и кронштейн датчика...
89263365678
ShVol
11 September 2010
systemroot
стартер крутит, но не заводится...
даже просто зажигание включаю(не выжимая сцепление) пишет Двигатель не исправен.
Tomagafk
завтра скажу чтобы смотрели этот датчик, может поможет, спасибо...
ShVol
10 September 2010
Парни, хелп... Установили сцепление новое, завожу - не заводится...
пишет "Двигатель неисправен"
Как эту проблему решать?
неужели только к дилеру ехать на эвакуаторе?
ShVol
1 September 2010
Парни хелп...
Купил СТ, поездил немного и накрылось сцепление...
Не хочу морочиться, хочу поставить сток.
Подскажите где самый доступный вариант?
