Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
такаяж фигня в сильный мороз и...после мойки!!! грешу на лед где-то...Ещё похоже на подлипание тормозных колодок (ну это уже догадки)
Проверить можно вколов сквозь пыльник, медицинским шприцем, пару кубиков моторного масла. |
а оно не разъест резину то? и второе - в мороз -18 (щас так) не густовато будет масло? может какой ШРУС лучше?
такая же фигня, именно спереди, заметил что во влажную погоду нет такого звука, очень похоже как-будто резинка где-то трётся, смотрели всю подвеску в нескольких сервисах, говорят всё живое. Предлагают менять всё скопом: опорники передних стоек, верхние опоры ну и стойки разом)) При том что всё ок, пробег 32к, думаю после зимы отъездить оно наружу вылезет. |
С первым теплом пропадет...скрип та
Этот скрип мне весь мозг уел...Началось все после замены стоек (аммортизаторы, опорники, отбойники и подшипники)..Так вот заменил летом, через месяц появился небольшой чуть слышный скрип (резиновый) при проезде неровностей...при чем утром в прохладную погоду...Знакомы мастер сказал - "
... ты поменял опорники они 100 тык. в легкую ходят - это они скрипят ставь обратно старые"...Ну думаю наверное да...Поменял с одной правой сороны (сильнее скрип был) И...о чудо-скрип пропал!!!...Но с первыми морозами (недели две-три назад) - появился..при чем в разы громче и не приятнее...Ща вот как на телеге езжу...Все остальное проверяли (осенью) - все в поряде было...Вот я грешу очень сильно на
отбойники, т.к.
они при трении об сток аммора издавали похожий скрип (пробовал при обратной замене опорников) Что скажете? И как туды че нить (силикон например) забрызгать?
Один мастер сказал что раз у меня это появилось после попадания в яму может какой-то клапан в стойках аморта накрылся |
Брешет...
ребят, появился спереди при проезде лежачих полицаев какой-то резиновый звучок, как трение или гуп, раньше не было, есть подозрение на опоры передних стоек, порекомендуйте хороший аналог вместо оригинала, может знает кто какая фирма делает так называемый оригинал? нет желания за штамп ФОМОКО переплачивать. Что ещё спереди может вызывать резиновое трение? всё смотрели даже сайленты подрамника, всё в норме, грешат на опоры |
читай чуть выше...
По поводу какие брать не скажу - скажу какие точно не стоит брать (частный случай) - после обеда отпишу
в общем по поводу скрипа отпишу - поменял обратно опорник (пока только с права) скрип пропал
,по крайней мере неделю не слышно уже...слева менять сложнее чуть - надо снимать панельку, а я ее на герметик посадил,так что наверное будем наблюдать,если скрип не усилится,то и хрен с ним (не сильно слышно..с правой на много громче был). мож кому пригодится.
Напомню вся это хреньначалась после замены стоек.
slawaman
11 September 2012
что Ваши механики лукавят. Если я правильно понимаю, то "буфер опорника" это ничто иное как отбойник. |
ды нет...онит просто путают названия скорее всего, а показывал он на опору...шток ходит в ней "нездорОво"...я просто написал как они сказали, но всеж кинул код детали ))
slawaman
11 September 2012
код 3490...обзывается также Сайлентблок рычага подвески...
slawaman
11 September 2012
отпишу по скрипам...Вчера менял масло у знакомых ребят (но не бесплатно) в автосервисе (гараж), рассказал про скрипы...проехались - не скрипит...Парень (автослесарь) грит - и не будет..яж - грит - сижу впереди..подвеска загружена..и мало того,что с права поскрипывает и слева тоже..только ты, грит, не слышишь ))...В общем сел я назад, а он на водительское...проехались...скрип появился...вердикт буфер опорника...Буду ставить старые на выходных обратно...После отпишу
дык стойки новые...я только заменил (месяца 2 назад)..пробег 2-2.5 тыс. км...скрипит сразу после замены (через пару дней мжт)...Скрип только по "холодку", т.е. с утра (10-15С) скрип как в телеге, если проехать 10-20 км. практически на ноль уходит если на солнце постоять (30-35С), тоже тихо...Стойки не хотелось - бы менять..
Наверно надо было не верить SKF и смазать их "литолом" |
думаешь из-за нехватки смазки?..тогда чем объяснить исчезновение звуков после "прогрева"?, т.е.проезда 10-15 км...или просто на солнце в жару...
slawaman
24 August 2012
ребят по скрипу еще раз мож кто прояснит?..после замены стоек появился скрип резиновожелезный...при чем скрепит на ХОЛОДНУЮ, т.е. утром...после чего постепенно сходит на нет...Что может быть?..Проверяли подвеску все в норме..все работает..правда проверяли днем когда скрипа уже не было...
предназначались поиску скрипа на малых "межквартальных скоростях" |
тож скрипит...попробую смазать "шарвы"...мож ВДешка натекла во время замены стоек...а сней песочек чуть...х/з...еще попробую посмотреть метки (совместить) пдшипника и амора...
slawaman
1 August 2012
Возьми два уголка от кровати |
ды что это за волшебные "два уголка"? и где их взять?
Писал сообщение сюда, а его нет (не первый раз кстати)...скрипит тож что-то все сильнее и сильнее...заметил сразу после замены стоек...из-за н соблюдения меток может такое быть?
Привет...Подскажите коды рулевой тяги
http://www.exist.ru/price.aspx?caid=51&...6217&sr=109
выдал дофига всего с разными названиями,а что по факту хрен разберешь...например: "0604286 Осевой шарнир рулевая тяга" и "92-90619 Тяга рулевая" это одна петрушка? и по качеству какую лучше брать? Спасибо.
slawaman, может туда что-то попало? Мусор там всякий? |
вопрос в том, что там уже было полно грязи (в той которая к стеклу прижимается), вычестил села нормально (там где не отошла я не стал отрывать от стекла, но думаю грязи там не меньше)...Но вот тот паз к которому как раз присоеденяется панель (пластик) не сидит там она... оттопыревается и все тут...там вроде чисто все...
в субботу поменял пердние стойки..все прошло нормально был лишь небольшой косяк с зжатием пружин (первый раз вывернула..и чуть стрельнула)... Правый потекший (из -за этого и менялся) аммортризатор не рабочий был совсем, левый в норме практически..подшипники сразу рассыпались, отбойники с трещинами были...Стойки "монро", остальное думаю особого значения не имеет (+- все одинаковы)...Но остался у меня вопрос один: При снятии защитного кожуха передней панели, того который соприкосается с лобовиком через уплотнительную резинку с пазами проблем не возникло, но когда ставил на место оказалось,что он не плотно входит в паз резинки...ды от стекла местами отошла резинка...щас небольшая щель...Это нормально? или приклеить на клей мож её?...Кому не лень посмотрите у себя (можно с фото)...Спасибо.
Ребят как отрегулировать механизм автоподвода...??? в прошлом году ТО прошел "со скрипом"...не дотормаживало заднее правое колесо...колодки как новые (55000 км. пробег был)...все на месте...тормозов (усилие) нет равных...даже тормозуху менял (уже не знал что еще
slawaman
11 May 2011
извиняюсь...ща вспомнил,что задавал здесь такой вопрос...мне ответили что клапана звенят...ща вот сижу и думаю они ли?
Привет всем... У мну скрежет/стук/подвывание (не знаю как точно объяснить)... в общем при трогании "в затяг" (небольшой пригорок)- обычно на задней передачи...звук "идет" с моторного отсека (по крайней мере так кажется)...что это может быть???
