Drynna:
Насмотревшись как у кого работает двигатель,решил тоже поделиться..масло равенол 5-20 Это на холодном
Это на прогретом
Пробег 65000 |
Это прекрасный звук, по сравнению с моим:
(4000 км пробег)
Если бы быть уверенным, что просто замена масла на Равенол помогла бы, то ОК.
А если нет?
Общался с дилером по телефону. Позиция такая: Фордом одобрен только Кастрол. Если у Равенола написано, что соответствует требованиям Форд - не значит что одобрено, и если нужен будет ремонт гарантийный, то я должен буду документально показать, где я покупал, что покупал, какие сертификаты у магазина и т.д. А потом Форд будет принимать решение, гарантийный случай, или нет.
DARTHVADER:
У меня потише будет. Стук от муфт VCT распредвала. К дилерам обращались? Очень громко стучит для новой машины! |
К дилеру не обращался, думаю, когда поеду на 7500 км масло менять, скажу, чтоб послушали.
max_470:
У меня был примерно такой шум. Но я связывал это с тем, что машина была декабря 17-го. А брал я ее в октябре 18-го. Как услышал такое - сразу махнул масло (езжу на равеноле 5вэ20) и поутихло все. И до сих пор очень тихо работает. Но это чисто догадки) |
А масло равенол 5вэ20 это то. что борется с LSPI? Где покупаете (чтоб не подделка) и как к этому дилер относится, ведь если масло не его, могут наверное и с гарантии снять?
Вообще, по моим наблюдениям, на х/х если чуть акселератор нажать, совсем легко, просто чуть обороты прибавить - перестает стучать, отпускаешь - секунд через 5 начинает стучать, такое ощущение, что давления масла не хватает. на х/х. Может и правда масло г-но.
В ютубе встречал еще пару роликов, у кого так стучит:
Также, как у меня:
Интересно бы знать, у кого еще так?
Когда покупал, на холодную слышал подстукивание, но при прогреве вроде не было. Дилер сказал, что все ecoboost-ы так работают.
mail.allen
1 April 2019mobile
Всем здравствуйте! Есть идеи по поводу стука в ecoboost, и на холодную и на горячую. Видео сделано после поездки на прогретом двигателе. Пробег 3000 км. [video]https://cloud.mail.ru/public/KsGu/37qTGhQ2f[/video]
Стучит на холостом ходу, при добавлении оборотов пропадает.
Есть предположение, что это нормально, и есть у многих. Интересно узнать у форумчан, норм ли это?
mail.allen
13 February 2019mobile
Подскажите комплектацию по vin
Z6F5XXEEC5KC61979
Спасибо
Народ, подскажите: при разгоне на 2000 об/м тянет прекрасно, к 3000 об/м тяга заметно ухудшается, после 3000 к 4000 опять бодро. Только у меня так? Машина новая.
Купил ФФ 2008 года испанец новый.
При холодном запуске (ниже 0) какой-то скрежет, от 10 сек до 1 мин, в зависимости от температуры за бортом. ни на горячем, ни на теплом движке ничего подобного. Что это - муфта?
