маляр
Москва, ЮАО (RU)
маляр
28 February 2010
склоняюсь на пружину завтра буду смотреть конкретно отпишусь завтра
маляр
28 February 2010
Я сейчас 100% знаю, что тормозная жидкость на эту проблему не влияет! Пружина с педлаи не вываливалась,
не знаю, что было с предыдущим хозяином. Пружина стоит у меня одна, я ее проверил. Хотелось бы узнать может быть их там 2 должно быть?
маляр
28 February 2010
попробую сейчас пойти посмотреть
маляр
28 February 2010
тогда посоветуйте где можно грамотно проконсультироватся по этому вопросу без развода
маляр
28 February 2010
неее если можно по конкретней ато с ваших слов надо поменять все что связано со сцеплением хотелось узнать чуть чуть по конкретней жидкость в норме подтеков нет и педаль в принцепи не должна перещолкиватся на верх
маляр
28 February 2010
Здравствуйте! Подскажите, что может быть и как с этим бороться: двиг. 2.0 мкпп 2005 гв педаль сцепления ведет себя неадекватно, бывает оускается ниже педали тормоза и соответственно начинает брать сразу от пола, стоит поднять ее ногой соответственно сразу выравнивается с педалью тормоза и начинает брать сверху. Но стоит постоять в пробках через некоторое время она опять проваливается. Бывает после поднятия ее ногой сцепление начинает буксовать. Хотелось бы узнать из за чего это может быть? Если есть там какие то регулировки и что там могло сломаться, если такое вероятно?
Спасибо.
