Машину брал в салоне. Через 500 км всё, один в один, как у ('MAX-65'). Но, ни чего особенного не выявил. На 38 тык. застучала стойка стаб. слева. Купил две стойки и две втулки стаб. На 48 тык. заменил две стойки стаб., а втулки не стал менять - по совету "товарищей", из-за поддомкратника. И через СТО МЕТРОВ после подъемника, при повороте в право ПРОСНУЛСЯ ОН
На очереди втулки
