nemises
17 February 2016mobile
andel
Не ну и душа довольна:-)
А что где то ещё шевеления должны быть?
nemises
Не шутя вы тут тему раскрутили)))аж глаз радуется)
Dionis-spbНемного не то сравнение
Стояла бы кабинка на улице, взял бы поменял и не парился.
...но есть одно но, кабинку ставил пока не было одной стены и лестницы, если сейчас ее менять, то сверху не опустить, брявно мешает, через дверь не занести, узко и толчок на пути, через окно тоже
Т.е. надо будет разбирать стену со всей отделкой с обоих сторон и лестницу на второй этажи и мансарду
Так что довольствуюсь малым, тем что смог выковырять и сделать. Хотел заменить потолок и поддон, т.к. мог поднять кабинку, но найти их не смог
Dionis-spbэээээ...чет ни
хре чего не понял
Что во что забить пластик??? Что такое оно, которое потом можно купить?
И главное ...что курил?!
-SSID-Моя самокритика на тот момент меня не пощадила
Как я себя величал
Долго и нецензурно
Долго не был, все искал детали
Фото разнесенной кабинки так и не сделал, так же не смог заказать поддон с потолком. Мало ли у кого будет разбит потолок, все решается стекловолокном (стащенным например на заводе), эпоксидкой, шпатлевкой так же со стекловолокном, наждачкой,краской (я использовал термостойкую в баллоне) и пеной монтажной. Поддон можно заделать заплаткой с той же шпатлевкой. Фоты итога могу выложить позже.
Сам утеплял гараж 100м.кв. и 5 м. в высоту. Подвал во весь гараж пришлось ставить в нем перегородки. дабы тепло объем отапливаемый уменьшить... Стены утеплил минватой и вибропласт (или как то так с фольгой).. К потолку подвешивал брезент на кольцах, на 1,5 м опустил потолок так сказать, а летом кольца с крючков снимал и убирал. В ворота, в промежутки между уголками вставлял пенопласт и наваривал гайки на уголки, к этим гайкам крепил обшивку изнутри..По периметру ворот прибивал рейки с войлоком, чтоб с щелей не тянуло. Над воротами натянул шнур, под потолком, на него через кольца повесил подобие шторы (штору сделал сам,купил в тканях стеганную тряпку, как для одеял взял запас по 0,5 с каждой стороны), по бокам на штору сделал петли, что бы плотнее к стене прилегала. Вроде ничего отапливался буржуйкой из подвала...Трубу от буржуйки пустил по 3 стенам. На зиму вытяжки затыкаю
Всем
Вижу тут у вас весьма интересная беседа
Я например согласен с
Папа Вова:
да не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, как минимум кто то и хочет большего |
Не помню кого но цитирую:
думаю дружба между мужчиной и женщиной может быть, если между ними не может быть секса ..фзически " |
А так кто то кого то уже мысленно раздел и ...
Папа Вова:
Папа Вова Ну будете у нас на Колыме звоните Приятного аппетита дорогой
С вашей колымой и нынешним трафиком обед часа на четыре растянется, как раз к ужину можно только доехать |
Тоды и на завтрак оставаться нада
Да как так то
Зашел посмотреть на до сих пор не обремененных браком людей и жрать захотел
Это так должно быть?
Вчера, парня повезли пластину вставлять, понадобится пластика
2 или 3 е из похитетелей в СИЗО (те кого не жалко
), а к замдирам претензий нет, они оказывается были просто в машине и не ожидали что их втянут в столь не приятное дело
ПиСИ: Никакой харвест не сгорал, за что пасану влетело не известно
nemises
20 January 2014
milashka:
nemises Хотелось бы, что бы именно так и было |
Что значит хотелось бы? Надо так и ни как иначе..откуда эта капля неуверенности?
