MitrofanovVV
вот вы писали
Самый рациональный: переход на всеволожский вариант и установка к-та Meyle( 2 косточки, 2 серпа, 2 лодочки, весь крепеж)
прошу пояснить, что имели в виду
переход на всеволожский вариант - это с кривых лодочек на прямые? потому как meyle - это прямые лодочки, у меня кривые
тогда и стойки стабилизатора менять нужно (Г-образные не подходят на прямые лодочки), разве нет?
MitrofanovVV
Это с развалом или без?
MitrofanovVV
Ну так и сколько же это будет стоить?
Здравствуйте,
скажите, сколько у вас будет стоить замена задней подвески (и что туда входит?)
машина - фф2 дорестайл, хетч, VIN - WF05XXGCD56M36774
Спасибо!
Неспешно продаю оригинальные диски от фокуса 2 (Ghia) размера 16 дюймов
два в хорошем состоянии, два - в среднем (были правлены, один из них заварен - после катался два сезона без проблем)
хочу 4000 за два хороших, 2 не очень отдам в нагрузку
на дисках резина Continetal contipremium2 205/55/16, но лысая, снимать лень, так что тоже отдается в нагрузку
фотки - в альбоме
причина продажи - т.к. было пора менять резину, решил поменять и диски, перешел на 15 радиус, во-первых дешевле, во-вторых, чуть клиренс поднял, в третьих решил попробовать повышение комфортности за счет увеличение профиля резины
вообщем, если кому нужны на замену - забирайте
посмотреть - богатырский пр., хотя старался все косяки зафотать
aliver
18 January 2015
фотки - в альбоме
MitrofanovVVЖаль
я на сегодня записался, озвучу Вашу цифру
Добрый день!
1. сколько у вас будет стоить стандартное ТО, но при условии, что масло и фильтр мои, остальное (фильтр салона, воздушный) ваше?
2. скидка возможна только по карте? просто картой не обзавелся, к сожалению
машина - фф2 1.8 МТ 2006г
Подскажите, плз, оригинал 1357313 есть? сколько стоит?
для фф2 2006 , 1,8 (125)
Спасибо!
Snoopy_fx4
ок. можно заказать?
Спасибо!
Оптиков17:
aliver Бампер 2500 руб Капот 4800 руб Фара 2400 руб.
Работы по кузову и окраске без учета внутренних повреждений от 22000 руб. И в любом случае, надо смотреть перед тем как решать что делать и как, это и определяет итоговую цену. |
Спасибо за ответ!
как я понимаю это все неоригиналы
фара зачем? можно ли сохранить фару? например, заменить только крепления. или фара идет вместе с креплением и отдельно никак?
что входит в 22000? можно поэлементно расписать?
Замок капота как я понимаю еще нужно менять. Сколько такой будет стоить?
Спасибо!
aliver
6 July 2012
Добрый день!
есть следующие повреждения после ДТП (форд фокус 2 2006 года)
То есть помят капот (на замену?), немного расколот бампер (ремонт?), левая фара немного ушла внутрь (видимо, крепления слетели, хотя держится достаточно крепко)
Капот открыть не удается, видимо сломался замок
Что внутри - неизвестно
Сколько у вас будет стоить такой ремонт? Без учета внутренних повреждений (про них ничего не ясно)
Сколько будут запчасти стоить? тот же капот
Скидка возможна? карты ffclub, к сожалению, не имею
aliver
31 March 2010
Добрый день!
интересует стоимость замены переднего бампера, фф2 2006г, немец, хетчбэк, черный металлик
работы+запчасти
Сколько это займет времени?
Бампер треснул чуть правее левой противотуманки (длина трещины 10-15см), от противотуманки - 10см. Неудачно въехал в сугроб при парковке. Может можно как то починить без замены?
спасибо!
