- Casey -
Сергей, 37 years, Смоленская обл. г. Починок (RU), Ford Focus III
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
- Casey -
18 Aprilmobile
Tarabas
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19728500)
- Casey -
21 Januarymobile
froligor
В настройках времени нет такого пункта, да и в общих я не увидел.
Но я бегло пробежался, возможно проглядел, завтра гляну ещё.
- Casey -
21 Januarymobile
Серый
Я собственно о том, можно ли сделать как-то чтобы синк не обращался к gps для синхронизации времени?
Соответственно чтобы ничего не сбивалось.
- Casey -
21 Januarymobile
Добрый день.
Последнее время появилась проблема неверного отображения времени на sync.
Сбивается после ночи как правило, может на 5 минут отставать, может на пол часа. Именно отстаёт.
В нашем городе практически постоянно не работает геолокация (в виду понятных причин)
И на навигации штатной сигнал gps не ловит, на экране перечеркнутый gps.
Соответственно в настройках времени не удается синхронизировать время по gps.
Если находится в зоне покрытия, то правильное время само собой не восстанавливается. Это происходит только после перезагрузки (стоянки авто и последующем запуске или принудительно из меню настроек времени)
Сталкивался кто?
И ключевой вопрос, почему время сбивается то когда машина стоит ночь?
- Casey -
28 December 2024mobile
У меня именно так и было, была кривая прошивка двигателя. Свечи не работали. Перепрошили рсм и проблема ушла.
- Casey -
26 December 2024mobile
dk2610391
Вы сможете сфотографировать именно на вашем двигателе трубку?
- Casey -
D
dk2610391:
Вот в этом месте в углу.штуцер с трубочкой маленькои и эта трубочка заканчивается возле заслонки.
Всё должно быть подключено
- Casey -
25 December 2024mobile
dk2610391
Фото сделайте
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
- Casey -
25 November 2024mobile
strattec
Так в том то и дело, что это уже с завода.
И ключи и прописанный конфет в приборке.
Не может быть же машина с завода с 5-ю кнопочными колючами без автозапуска. Судя по вину европейской сборки.
- Casey -
strattec
Знакомый купил кугу, по его словам всё для штатного автозапуска есть, но авто с ключа не запускается, вот скинул фото конфига rfa
- Casey -
strattec
А что значит стратегия?
Или нужно смотреть только на калибровку?
Просто странная Куга. 2018 год 2.5 автомат.
Два ключа с автозапуском (5 кнопок)
В приборной панели всё пункты есть.
- Casey -
Мужики, правильно я понимаю, что с данной версией калибровки дистанционный запуск работать не будет?
- Casey -
19 November 2024mobile
cusco:
История вопроса - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19759865)
Мод с модифицированной картой России F13. Добавляет убранные 3D-достопримечательности и развязки (съезды).
Устанавливается только при установленной карте F13 (1U5T-14G421-BHL)!
СТАВИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! Если что у меня карта работает 🙂 Разумеется работает только на взломанных синках, копируем содержимое на флешку форматированную exFAT, вставляем и ждем. Установка занимает примерно 12 минут. Скрипт установки брал у A-Team.
https://disk.yandex.ru/d/UlWXZjq6BW63qQ
Карты F13 ставил кусочек собранный syn3 updater (РФ, РБ)
Закинул мод на флешку, такая надпись, спустя минуты 4 экран стал черный.
- Casey -
13 August 2024mobile
PapaJohnson
Я смотрел по своему мотору фф3 дизель powershift
- Casey -
PapaJohnson:
Парни, всем добра! Помогите найти ЭМК управления наддувом на дизельной куге 140лс 2013 года
Z6FAXXESMADM21206
Все схемы прошерстил, нихрена не вижу. Ткните в схему где эта зараза спряталась!
Советую Pierburg 701771010, он идёт в оригинале
Модуль PCM. Замена. Двигатель Focus 3
- Casey -
3 August 2024mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, фф3 2.0, повредили блок ПСМ, нужно менять, возможно ли его потом будет привязать форсканом?
- Casey -
26 July 2024mobile
Какие-то есть
Завтра посмотрю
- Casey -
19 July 2024mobile
RusUs
А что за вопрос у вас?
- Casey -
20 June 2024
Добрый день, фф3 дизель чип.
Год назад ремонтировали (как позже выяснилось) в ара сервисе,
Скорее всего собрали на китайских ретейнерах, так как кусочки пластика забивают соленоиды и машина дергается с прогревом.
Какие остались пружины не известно.
Нужен комплект под чип с пружинами (вероятно со всеми)
- Casey -
11 May 2024mobile
- Casey -:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как изменить заставку спокойного экрана?
Где находится эта папка customerCalmScreen?
Необходимо на чистой флешке создать папку
customerCalmScreen
В папку поместить файл с заставкой.
Заставки можно скачать на странице мода https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=9 , по ссылке внизу страницы. Заходил только через VPN.
