fish6695Ну пущай дальше ездит на нем
graba77
16 December 2011
rеx20004цитата: |
может коса проводов в гофре переломилась? Вроде как детская болезнь дорестайлов |
тоже к этому склоняюсь также багажник не срабатывал
Mr.Mirrorцитата: |
либо гдето контакт на фишке подгнил под кембриком "мамы". |
Это что еще такое
Можно поподробнее
Авто 2006 ..потухли сразу две лампы одновременно, думал что окислились как и у всех ..открутил- все чисто лампы не перегоревшие..но не горят!!Что еще может быть где причину искать??
Ага уже нашел..Еще вопрос-толстый шланг он вверху или внизу ,который вы пишите что слева от радиатора и уходит к термостату
есть комп..но не разу им не пользовался
graba77
13 December 2011
Терминатор
Я так понимаю что если шланг начнет теплеть раньше 80 градусов то значит термостат не полностью закрыт и через него уже подсасывается ож на большой круг т.е через радиатор..правильно??
Термостат должен открыватьсяпри 80градусах?
Хорошо попробую..а что за тест температуры можно ссылочку что бы не листать всю тему
ТерминаторТочно термостат? Почему на малых оборотах все в норме...просто помню по вазовским зубилам если термостат умер то там хоть на малых хоть на больших оборотах все одна температура и в салоне холод
Ребята подскажите такая проблема.. фф2 2006г ,дорестайл , двиг 1,8 в эту зиму начал замечать что при езде по трассе в основном на высоких оборотах температура двигателя начинает падать хотя из печки дует все так же горячий воздух. Как только сбавишь обороты так температура опять приходит в норму. В те года такого не было ..да и прогреваться вроде как стал намного дольше...хотя может мне и кажется это
Что может быть ?
Что со стойками передними?
приму в дар пару передних стоек на фф2 или варианты
А подскажите..на стоковых аммортизаторах где то можно увидеть дату их выпуска? вроде где то пролетала инфа что в каком то месте стоит на них год и месяц выпуска ..но вот не могу нигде обнаружить
graba77
26 July 2011
Ну почему же? Я же говорю что готов купить б/у
за такие деньги в любом случае ничего путного не взять |
Что значит путнего? Смотрел картинку на сайте... вполне нормально ,конечно не HD качество и Full HD но все видно прекрасно. А какой еще у него функционал должен быть? Конечно можно при желании купить и дорогой и тешить себя мыслью что вот мол у меня какой, но по сути то -снимает, все видно,а большего от него и не требуется. Как то так вот я считаю...
graba77
26 July 2011
Да я бы вообще купил бы может и бу какой нибудь,вдруг у кого то есть? А так недорогой это 1000 руб я считаю...посмотрел на забугорных сайтах 30-40уе с доставкой ..но ждать придется. А я бы купил прямо сейчас по такой цене пусть даже и бу. Дороже брать точно не буду
Купил бы тоже регистратор недорогой...предлогайте
graba77
27 April 2011
А что скажите вот по такой модельке
Вроде емкость 62 ач а пусковой ток всего 480... у меня на родном фордовском 52ач и то был 500 По высоте она 190 ..но я примерял встает вроде
Без аниблокиров. системы тормозов
Это что еще такое? Без абс что ли? Так это не правда!!
Расшифруйте плиз X9F4XXEED46P26408
