Troll
Анатолий, 62 years, Минск (BY)
Troll
5 July 2017
Kali0stro:
. Датчик педали не только на стопы влияет.
А на что он влияет ещё при механической коробке передач?
Troll
3 July 2017
Доброго времени суток.
Всю тему не прочёл, но : хотел посоветоваться по своему (возможно : кем-то уже придуманному) способу переделки.
Рассматриваю конкретный вариант : "Фокус"-2003-американец-механическая коробка.
Задние фонари - "европейцы".
1. Перерезаем провод, идущий после "лягушки" на педали "Стоп".
2. В принципе : ток, протекающий через неё - вполне достаточен, чтобы запитать все задние "Стоп"-ы.
3. Тем не мене - решил, что неплохо бы поставить в эту цепь разгрузочное реле.
4. Далее - после силовых контактов реле : подключаем все "Стоп"-ы.
5. Выходы "поворотников&стопов" - подключаем к лампочкам поворотников.
6. Собственно всё : гем блок не получает от педали тормоза сигнал о торможении, и линия "стоп-поворот" работает в режиме "поворотники-аварийка".
7. Для АКПП такой метод, естественно не приемлим, т.к. АКПП получает сигнал от педали "Стоп" для нормальной корректной работы.
8. Полагаю : где-то очень "глубоко" в ЭБУ может "сидеть" ошибка по концевику педали "Стоп".
9. Больше - "подводных камней" мне фантазия не подсказала.
Выслушаю все более-менее цензурные мнения.
Troll
25 February 2010
sogd
... устанете Вы его сами ремонтировать: внутри - металлокерамика с напылённой схемкой и деталями всеразличными. "Пристрелена" внутри корпуса к выводам точечной сваркой.
Довольно нередкий дефект: машина работает нормально, но после выключения зажигания, ток покоя может быть в диапазоне 300мА-5А (не опечатка!).
Это "глюк" регулятора напряжения в генераторе.
Интересное наблюдение: если отсоединить от "+" клеммы аккума сдвоенный "+" провод (один на "гену" и стартёр, второй - на всё остальное питание), а потом соединить их с "+" аккума не одновременно, а с интервалом буквально в 1-5 сек, то ток покоя будет нормальным. Если тут-же отсоединить их оба и оба одновременно присоединить к "+" акума - ток опять будет ненормально высоким.
Есть подозрение на то, что регулятор имеет плохой контакт со схемой генератора, но мысля пришла только сегодня, а "Мондевы" давно уехали починенные ...
