individum3
3 February 2020
Активировал кк еще лет 10 назад,все отлично,все работает.Но вот год назад поменял приборку(вместо своей с маленьким красным)на с большим экраном.А недавно наткнулся на вот такие интересные фотки(всегда считал ,что этого не хватало).Кто в курсе,как завести такую индикацию на щитке?
individum3
2 February 2020
Прочитал всю тему,заглянул через фару.У всех приходит 2, 4 или 6 проводов приходит,а у меня 3(немцы начудили).В таком случае,проще массу найти под капотом,чем тянуть в салон провод.В С111 еще не заглядывал,но бачек с датчиком уже ждет...
Всем привет.Заменил сегодня на своем Фокусе межрест 1.6(100)мех 07 года немец приборку на с Большим экраном.Приборка бу и похоже от Куги.Все встало хорошо,но есть пару нюансов.Так как у меня нет ЭГУР,решил вместо него добавить фишку переключения передач и еще экомод.Но по факту в меню Экомод не появился даже и мой мастер сказал,что такое бывает
.Еще подскажите,как реализована на Фокусе эта индикация передач?ниче не показывает...
individum3
16 September 2015
да на стекле.справа от шины массы 1см вниз
.Опять попал на теже грабли:все работы в районе стекла(а особенно с внутренней стороны) нужно делать с особой осторожностью...
individum3
16 September 2015
Все,вчера поставил (отдельное спасибо Rika1 за набор)все встало,все работает.Сорвал правда болт массы за плафоном(хз чего делать теперь)прикрутил пока на саморез,ну куда уж без ложки дегтя?
Пытался высверлить этот болт,образовалась трещина гдето 1см в районе массы стекла,с внутренней стороны.Я в шоке...
На свой вопрос про скрутку отвечу сам:провод от F25(зелено-белый)
individum3
7 September 2015
Стекло установил,кнопка стоит,в ГЭМ прошил.Подкапотной проводки не было -пришла,собираюсь подключать.Покурил тему,вроде все ясно,но есть одна непонятка.Что за скрутка,к которой нужно прикрутить один провод,и где она находится?И как это реализовано в оригинале?
куплю за вменяемые деньги (черная коробочка за потолком)3M5T-15K602AC бу
ПС.Она ж мало кому нужна,почему она стоит в канторах по 1500р(как ГЭМ)?Когдато она мне досталась вместе с ГИА потолком и так как у меня рестайл,я ее отдал нуждающемуся за пиво,а теперь поменял жирный ГЭМ (по Кейлес)а там встроенного нет,теперь ищу сам
Куплю в Питере за вменяемые деньги черную коробочку от дорестайла бу 3M5T-15K602AC .Когдато такую подарил(тк у меня ресстайл),теперь поменял на жирный GEM модуль,а там нет всроеного.
individum3
29 July 2015
Всем спасибо,зеркало заработало,ддождя тоже,как дсвета еще не подключил.Прикол в том,что у меня стекло IR,а датчик был простой,но все работает как надо.Их бывает тоже куча вариантов...
Получается,что контакт 2(и в датчике и в зеркале)идёт на один и тот же контакт 4(с98)?
Romich811Ну менять уже не вариант(и этот по случаю еле нашел)у нас тут с такими вещами не ахти.Посоветуйте,что туда(в потолок) самое простое можно присобачить,чтоб работало(как вариант смотрю на выносной модуль от дорестайла)и на какой разьем его втулить(благо ног теперь хватает
metelДелаю:4 раза ключ положение 0-2,перевожу в 0,слышу сигнал,нажимаю кнопку на пульте-дальше ничего не происходит(а должен быть еще один сигнал).Ну и кнопки на пульте не реагируют...
Вобщем ситуация пока такая.Переставил ГЭМ ,перезалил конфиг,дбавил ддсвета-дождя+подогрев лба.Проверить работоспособность не смог,тк проводки до новых гаджетов еще нет(буду сам мастерить).Вроде все работает,но-кнопки на пульте ключа не видят авто(или наоборот).Выдает ошибку В2090.Пока до конца еще не разобрался и мой прошивальщик тоже не имеет опыта по фф2,но проблема нарисовалась ,посоветуйте как ее решить малой кровью.Кейлес-это хорошо,но у нас(Киев) с запчастями на Федю не ахти(а особенно найти вкусности).Я сегодня позвонил в оф сервис на счет конфиг и активации(главный диллер)и мне сказали,что с 2014г низя(они и раньше не особо умели).
AL-DLпожалуйста,вот
Бумажка там по ходу приклеена не та,буквы лазерные отличаются.
А тогда можно ли прицепить к нему радиомодуль от дорестайла(маленькая коробочка за потолком)?Родной думаю стоит бешеных денег,да и у нас в Киеве и так с запчастями не фонтан.Помогите друзья,на вас вся надежда.
Это кейлес чтоли?А отключить его нельзя?
Бендер.
А,пардон.Я же прикупил жирный ГЕМ модуль(еще не поставил)про его прошивку и спрашиваю.Но главный вопрос как на фото.Зеркало=серый-? ,черный-?,белый-?.Датчик(слева на право)=контак1-?,2-?,3-? Форум покурил,чего куда тянуть-подключать вроде разобрался.Непонятно Где какой контакт именно на моих гаджетах.
Romich811
никакого приемника у меня нет.Что за прикол.и что без него никак?
