Анатолий13:
Veingro
7.5J * 17 ET 45-40 резина 225/45 * 17 7J * 17 ET 45-40 резина 215/45 * 17 (чуть жестче и спидометр будет чуточку врать ) Два идеальных варианта... |
А если поставить не 7J, а 7,5J * 17 ET 45-40 и резину 215/45 * 17 ?? Это нормально?
Сетку ставил сам себе, времени заняло 1 час и 200 рублей на сетку. А на днях зашел к дилеру и обалдел - сетка с установкой 3400 рублей
Дилер молодец!
Тонировка это здорово. Зеркало прекрасно работает и с тонировкой.
Читал эту тему и что-то весь так напрягся, что решил у себя посмотреть. Отвинтил и обнаружил, что все сухо и ни капельки нигде нет. В том месте, где плафон прилегает к пластику, есть прорезиненная тонкая полоска по периметру плафона и видимо ее хватает. Наверное повезло. Кузов седан, выпуск 02.2006
СРМ:
G r i n g o А что тогда перепрошивку делал если было все нормально? |
Конечно не всегда все новое - лучшее, просто у дилера сказали, что хуже не будет, вот и перепрошил.
цитата (Ravik @ Mar 13 2007, 12:04) |
G r i n g o Так как же люди кредитками вынимали, если там все так туго?! Выходит что-то в конструкции изменилось... Может защелки жестче стали, хз вощем... Ramezess О, от помощи бы не отказался Седня еще денек подергаю ее, если ниче не получится то в аську стукну. P.s. А что за фантом 8400 такой? =) |
Как кредитками не знаю, однако, у дилера после того как вставили ключи, практически коленом в торпеду уперлись для того, чтобы вытащить!
Машина выпуска февраль 2006. Дабл-старта никогда и не было, заправляюсь только на Несте. Холодная всегда ехала. После перепрошивки ничего не изменилось.
Noname1:
У меня не накрылись. Но пытались Отвинтил пластиковую накладку - кто снимет, сам поймет. Плохо загерметизировано там. Прокладки никакие. обклеил отверстия двухсторонним скотчем, поменял лампочки на диодные (чтоб перепадов температуры не было, та и пятна сухие меня бесили) Пока все хороФФо |
А лампочки диодные какие взял? Тоже хочу так сделать, а то пятна просто жуть!
Магнитолу снять самому реально трудно по двум причинам:
1. Сложные ключи
2. Очень туго засунута, очень
Я сделал проще, подъехал к дилеру и за 100 руб и 2 минуты магнитола была в руках.
_ViC_:
А есть ли смысл самому покупать расходники, существенный ли выигрыш в деньгах? |
Ну мне кажется, что на расхожниках можно реально съэкономить рублей 200
Лучше экономить на работе, например фильтр воздушный поменять самому - делов на 5 минут.
СПб
Своя - Несте, ШЕЛЛ - 19000 тыс - как новые
Служебная - ПТК - 23000 - все в порядке
Прошел первое ТО в Аларме в воскресенье, 04.03.07. Пробег 18200 - машине год.
Делал:
1. Менял масло
2. Менял фильтр салона (ваще тема стало)
3. Мыл машину сверху
4. Бесплатно помыли колеса изнутри.
5. Перепрошили комп.
Колодки передние - 50%, задние - 20%(дисковые)
Все удовольствие обошлось 3400 рублей.
G r i n g o
26 February 2007
Ставил Webasto 4кВт. Отдал 33000 с установкой и подключением к 3 каналу сигнализации (чтобы включалась дистанционно). Ваще реально доволен. Обязательно ставь!
G r i n g o
26 February 2007
А я реально не доволен Рольфом и практически всеми дилерами Форд в
Санкнт-Петербурге, кроме Аларма на Приморском. Пример: подъезжаю к дилерам и прошу вынуть магнитолу. Просто вынуть. Делов ровно 1 минута. У ВСЕХ нет времени, просто нет одной минуты и просят записаться !!! на другой день!!!. А в Аларме вышел и вынул. Все. Огромное спасибо!
G r i n g o
26 February 2007
drKrik:
ставь без проблем, у меня стоит везде, ставь 4 поколение арр разжигаются многовенно так что даже моргать можно если что могу пособить с ценой
к стати себе везде ставил 4300к |
Да, в ближнем у меня и стоят APP 6000К. С ценой пособи, буду признателен.
G r i n g o
26 February 2007
Люди, так стоит вставить в дальний свет ксенон или нет? Если да, то какой???
G r i n g o
25 February 2007
Автозапуск ИМХО не нужно ставить по следующим причинам:
1. Нужно подключать данную функцию в обход иммо
2. А вдруг оставишь на передаче?
3. Расход бензина однозначно выше, чем на автономном
И вообще, ЦЕЛЬ автозапуска какая? Прогреть салон или двигатель?
Однозначно рулит автономный подогреватель, т.к.:
1. Двигатель запустите прогретый - износа нет
2. Салон теплый
3. Бензина жрет не много
P.S. Иногда вспоминайте про аккумулятор
G r i n g o
25 February 2007
G r i n g o
1. Подогреватель на Форд менее 5 квт не ставят (в целях экономии можно поставить и 1 квт, но их не выпускают и машину пршлось бы греть для пуска сутками. Даже на Тазики ставят не менее 4 квт.) 2. Дальность работы пультов сигналок не превышает 300-400м в прямой видимости, а комплект приёмник и передатчик серии RR-701 по инфе производителя должен обеспечить связь до 1 км. 3. Прочитайте все посты, обо всем уже по несколько раз народ высказывался.
Доскер
О приёмнике RR-701RM. Видел пейджер Альтоники в таком корпусе. Берут сомнения что на эту частоту можно впихнуть достойную антенну. По моим прикидкам она должна быть около о,65 м. Можно уменьшать (кратно 2), но и к-т усиления резко падает. Надо у них присмотреть приемник с питанием на 12 в. |
Да как сказать, стоит уже год и при -20 хватает 25 мин. чтобы температура двигателя была выше 60 градусов и в салоне тепло!!! 5кВт грелки ставят на машины размеров поболее чем Фокус. Понятно, что можно поставить и GSM связь и тогда ваще можно из другого города включать, нро как правило этого не нужно. Webasto же сочетает в себе и таймер и связь через сигналку. В общем я очень доволен.
G r i n g o
24 February 2007
G r i n g o В настоящее время может и не выгодно брать ППП за 750$. Раньше этот "прибамбас" стоил 460$.
Другая арифметика. Тот же Webasto с пультом Т100 будет стоить не меньше 45 т.р. А теперь 19800 (ППП за 750$) + 3000р.(блок управления от Доскер-цены уточняйте у автора.) + 3000р (приёмник и передатчик серии RR-701)+ около 4000 р (установка)= 30000 р.
В итоге : автономный Webasto с ДУ - 45000 р. штатный с ДУ 30000 р. разница 15000 р. |
Не совсем так. Если ставишь дополнительную сигнализацию(а ее как правило ставишь), то пульт к Webasto не нужен. Она запускается по 3 каналу сигнализации (например сигнализация СтарЛайн). А Webasto 4 кВт с установкой у дилера - 33000.(а можно найти и дешевле)
G r i n g o
24 February 2007
Народ! Нескромный вопрос, который меня давно мучает, зачем Вы покупаете ППП с завода и потом мучаетесь вопросом, как его запустить удаленно? Не проще ли, потом купить Webasto и не мучаться? По цене не сильно проиграете, а геморроя не будет!!!
