цена вопроса в екзисте 1800 с копейками на такой же .не хочется ставить такое же гавно)
у меня двигатель duratec 1.6 треснули патрубки корпуса термостата, куда одеваются шланги от печки .Пластмасса из готорой он изготовлен очень хрупкая,существуют ли металлические аналоги ?Фото моего корпуса термостата
все разобрался...откручивать как обычно против часовой стрелки...снял помпу подшипник рассыпался ...подскажите хороший магазин в москве или питере где можно его купить за нормальную цену...
и еще чтобы открутить шкив в какую сторону крутить надо ?по часовой или против часовой стрелки?
завел сегодня без ремня...шума нет,дело оказалось в помпе...шумит она ...вопрос она ремонтируется?Она не течет,просто шумит .Думаю заодно снять генератор,смазать подшипники ,чтобы потом туда в ближайшее время не лезть...Можно ли поменять помпу в домашних условиях и нужен ли для этого специнструмент?
а когда печку включаешь воздух горячий идет или просто теплый?у меня термостат было заклинил не открывался ..такк 2 недели катался с включенной печкой температура не поднималась.Думаю что у тебя в системе воздух ...точнее в двигателе...потому и быстро перегревается...
russs81
26 February 2010
Василий15ЕСЛИ Я ЗАВЕДУ БЕЗ РЕМНЯ И ШУМ БУДЕТ ,ТО ЕЖУ ПОНЯТНО ,ЧТО ДЕЛО НЕ В ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЮ ПОДШИПНИКАХ...БЕЗ РЕМНЯ Я ИХ КРУТИЛ ,НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ... ЛЮФТА НЕТ ,КАТАЮТСЯ ЧЕТКО...
У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ВОПРОС...В ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЦЕПЬ ИЛИ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ,МОЖЕТ ЛИ ЦЕПЬ РАССЛАБИТЬСЯ ,ЕСЛИ МОЖЕТ ,ТО КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ЕЕ...НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ИЛИ НЕТ?ЕСЛИ НЕ СТОЯТ ,МОЖНО ЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА С ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО?
| Caps lock лучше выключать, как верно ниже заметили. |
а если при снятом ремне шум не пропадет куда копать дальШЕ?
проверить работает ли помпа можно посмотрев на расширительный бачок ,сверху 2 трубки если через них циркуляция проходит значит помпа работает
нет ,шум не пропадает ...шумит так же
Купил машину полгода назад шум был слегка,проехал с тех пор 9000 км, шум усилился...Открыв капот и послушав, определить откуда сложно ...Заменил подшипник ролика натяжителя и смазал ,предварительно промыв бензином подшипник нижнего ролика(не знаю как он называется,почти такой же как и ролик натяжителя).Подшипники были практически сухими оба.Шум немного уменьшился и стал более отчетливым ...теперь мне кажется шум идет не с левой части двигателя где ремень ,а справа .Шум не звенящий не свистящий ,чем то напоминает работу дизеля.Специалистов по fordам у нас в городе нет ...есть знакомый мастер по отеч.авто ..Его могу уговорить что либо сделать по мануалу если потребуется...Подскажите пожалуйста ,что сделать и как можно определить что именно шумит?Можно ли завести машину без ремня на несколько секунд чтобы проверить откуда шум?Сам не знаток в ремонте авто ,если что не так написал сори)))
