ORCa
Бурьян Станислав, 48 years, Волгоград
ORCa
14 June 2010
Всем доброго здоровья!Подскажите причину неисправности.При включении зажигания двигатель сам набирает 4500-5000 об/м.Советовали сбросить клемы,сборил на ночь.Не помагло, что может быть?
ORCa
20 April 2010
Снять каробку и ремонт 5т.р замена шестерни 1-й 3600 внешнее кольцо муфты 1-2 передачи 3800 синхронизатор 700р.Я из Волгограда,время доставки 10 дней(((.Пробег 112т.км. брал подержаную в 2008г.В Москве я думаю все в наличии,больше убивает время доставки.
ORCa
20 April 2010
Глеб Егорович вы были правы сразу на 100%.Износ шестерни 1-й передачи и муфты.На муфте погибла пружина и она не фиксировалась на передачах вот и вся причина
ORCa
18 April 2010
Глеб Егорович спасибо за пояснение.Завтра вскрытие покажет.Но трогаюсь на первой с повышением оборотов и в этот момент и выбивает,не более метра успевал проезжаь.
ORCa
17 April 2010
Глеб Егорович а вот такой момент!Включали скорость рукой,в том месте куда тросик с рычыга приходит.На ручнике после это операции трогались,как бы с нагрузкой,не выбивает.И после включения 3-й или задней скорости все ок.И 1-я заходит без досылания,и не выбивает несколко раз пробывол.Совпадение или дело в другом?
ORCa
17 April 2010
Глеб Егорович спасибо за информацию.Есть направление поиска.
ORCa
16 April 2010
Подскажите что за причина неисправности.При включении 1 скорости,сразу после начала движения происходит удар в моторном отсеке и рычаг переключения передач отбрасывает в нейтраль.Скорость выключается.Но это не каждый раз, но часто.
ORCa
16 April 2010
С тросом все нормально.Провел эксперимент,включаю 3-ю или заднию а потом 1-ю все ок.Не выбило ни разу.Пробовал раз 15 тронутся.Включал скорость в ручную в самой каробке,трогался с ручника под нагрузку тоже не выбило ни разу.Может сцепление грешит?
ORCa
15 April 2010
Спасибо!
ORCa
15 April 2010
И еще.При движении 1-я не вкл.скрежет.Только после полной остановки.Это связано?
ORCa
15 April 2010
Регулировка троса выбора передач поможет?
ORCa
15 April 2010
ORCa
15 April 2010
ORCa
15 April 2010
Подскажите в чем может быть причина неисправности.При включении 1 передачи,сразу после начала движения происходит стук,как я думаю в коробке,и рычаг переключения передач выталкивает в нейтральное положениеюСкорость соответственно выключается.Это происходит не каждый раз но частенько
