EGIK8807
ну как вариант мог и умереть аккум... чек не горит? лучше на диагностику...
EGIK8807
смотри сначала на аккумулятор...
Всем привет...
Фокус 2 дорестайл 2006 1.8 TDCi KKDA Siemens VDO
Машина начала подтупливать при максимальном разгоне и выскавала ошибка двигателя и ЕСП... Через некоторое время заглохла... Несколько дней мучал её во дворе, в т.ч. снимал оба клапана ТНВД... Кое-как завелась, на ХХ работала не стабильно, разгоняться быстро отказывалась и все таже ошибка "давление в рампе вне допустимых пределов"... Затем откапал инфу, что клапан-регулятор подходит от Куги и имея такую под боком поменял их местами... Итог: Куга едет, Фокус тоже едет вроде получше, но при сильном разгоне опять выскакивает ошибка и уже тупит совсем редко... Причем форсунки на диагностике показали себя отлично...
Так вот загадка, если дело не в клапане-регуляторе, то может быть виной всему клапан-дозатор (который поменьше)? Никто не сталкивался с проблемой именно в клапане-дозаторе?
