ANDERSON™
2 June 2017
Поменял вчера масло в АКПП по схеме как в шапке, (полная замена). Пробег 71000.
И вот что хочу сказать, с поддона масло было темное но не мутное, красноватое(короче хз как это описать), а с обратки радиатора сливалась вообще какая-то жесть черное, мутное гов... (это не только я заметил)!
Это все я говорю к тому, что частичная замена при большом пробеге по мне так не имеет смысла.
На магните "ежика" не было, легкий налет и это радует!
Кстати, многие люди не имеющие доступа к яме или подъемнику и.т.д. спрашивали где можно сделать, я менял в сервисе из шапки Запчасти и Услуги, UPmotors. Не в коем случае не реклама, так как сам долго искал где это сделать.
Катаюсь и радуюсь. По ощущениям коробка "задышала", переключатся стало мягко, заметно только по стрелки тахометра.
До замены при переключении был легкий "толчек".
P.S. машинка ФФ2 2литра 2008 года.
ANDERSON™
22 November 2016mobile
Здравствуйте.
1. Сколько будет стоить правая опора двигателя (фф2 рестайлинг, 2 литра) оригинал?
2. И стоимость работы?
ANDERSON™
19 November 2014
Сори. Забыл написать.
фф 2, 2 литра
ANDERSON™
19 November 2014
Ок
Тогда стоимость термостата и работы по замене?
ANDERSON™
19 November 2014
Добрый день !
Подскажите по стоимости: Диагностика неисправности термостата, работа по замене и сам термостат?
ANDERSON™
19 November 2014
Добрый день !
ANDERSON™
22 March 2010
С пол часа назад проезжал это место, "повезло" некоторым товарищам
движение встало на мертво! Ищите пути объезда
Это как раз на внешней все завалилось!
Осталось только подготовится нашей нефтеперерабатывающей промышленности
Лёхус88:
MariaSPB А на первых порах фокусы не будут завозить из германии? |
С этого места по подробней пожалуйста
Было бы не плохо, для затравки небольшие партии из Европы пока в Питере наладят конвейер.
ANDERSON™
11 November 2009
Under
день добрый !
Нужны колесные гайки для штамповки, машинка фф2
Сколько стоят и есть ли в наличии?
после бесконечных попыток завести
- слышу что стартер крутит, а ничего не схватывает - ну и соответственно не заводится…
100% ремешок
ANDERSON™
28 September 2009
Viperёныш
Ошибки были, со сдохшим датчиком ?
ANDERSON™
7 September 2009
Диски + колпаки + гайки = заберу за четыре+ пиво
МАКС 2009
Четверг
Скорость!!! аж голова кружится когда рядом пролетает.
Он же на посадке
http://s15.radikal.ru/i188/0908/c9/6c50870ce005.jpg
Drivermann
Есть также и посты где люди говорят что "щелчки" остались, но стали более глухими после обработки!!!
Если не секрет где, а самое главное как устранили проблему?
Teylor:
У меня с недавнего времени тоже появились щелчки при трогании, особенно при разворотах, снчала сдаешь назад потом переключаешся на первую и тргаешь и вот тебе пожалуста четкий щелк, на сервисе при первом ТО сказали что это выборка зазоров . Только сколько они выбираться будут неизвестно  |
Выбираться будут до продажи пепилаца
У меня эти "щелчки" с 2005 года практически с рождения, появились после пробега в 12-15т.
По началу, напрягал всех более мене вменяемых дилеров, ответ один это нормально, идите а пень
Забил на это так и катаюсь, кроме дискомфорта больше не как не проявляется.
Было бы интересно узнать если бы кто нибудь разобрался с эти траблом!
