YuraLN
Житомир
Ford Transit13 years
YuraLN
16 October 2013
Спасибо, наверное проще закрепить за сидушку.
YuraLN
20 February 2012
Прошу прощение за неполную информацию. Коннект высокий, длинный, грузовик, переделанный в грузопассажир. Сиденья стоят. Есть ли штатные места для ремней? Ремни нужны для того, чтобы закрепить автокресло.
YuraLN
18 February 2012
Подскажите, можно ли установить ремни безопасности для задних пассажиров? Если да, то какие и куда.
YuraLN
25 September 2011
Продай автомобиль на и проблемм не будет!
Покупай
YuraLN
11 February 2011
Рядом есть аргоновая сварка, попробую.
YuraLN
11 February 2011
Мишуха
Критику понял.
YuraLN
11 February 2011
Спецы сказали если варить - 100% поведёт!
YuraLN
11 February 2011
Лопнул кронштен генератора, помогите найти.
Форд коннект 2003 1.8 tdci
№ детали: 2ТIQ10239-BB
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
YuraLN
2 March 2010
Спасибо, попробую.
YuraLN
28 February 2010
Значит ездить и не обращать внимание, а дальше будет видно?
YuraLN
27 February 2010
Подскажите пожалуйста, форд коннект 1.8 тдси, утром или когда двигатель остыл завожу(заводится отлично) примерно через минуту начинают плавать обороты х.хода и идет синеватый дым, после того как прогреется(минут 5) все отлично.
YuraLN
27 February 2010
подскажите пожалуйста форд коннект 1.8 тдси утром или когда двигатель остыл завожу(заводится отлично) примерно через минуту начинают плавать обороты х.хода и идет синеватый дым, после того как прогреется(минут 5) все отлично.
YuraLN
26 February 2010
подскажите как заглушить клапан егр на коннект сдти 90 л.с. если можно то в подробностях.
YuraLN
25 February 2010
YuraLN
24 February 2010
YuraLN
23 February 2010
так почему пока не прогреется плавает х.ход. кстати снимал шланг с клапана егр - создается на х.ходу разрежение, пока не прогреется двигатель. потом все нормально.
YuraLN
23 February 2010
если не давлю на газ через минуту писк пропадает но стоит газануть и снова пищит.
YuraLN
23 February 2010
не правильно выразился. гудеть какой то датчик возле клапана егр.
YuraLN
23 February 2010
по поводу чего?
YuraLN
23 February 2010
подскажите пожалуйста форд коннект 1.8 тдси утром когда завел(заводится отлично) примерно через минуту начинает гудеть эл. датчик клапана егр и начинают плавать обороты х.хода и при перегазовке идет синеватый дым после того как прогреется все отлично но датчик продолжает гудеть. Если не нажимать на педаль акселератора гул постепенно прекращается но стоит газануть как опять гудит. Подскажите пожалуйста что это? может клапан егр?
