Когда ездил на ВАЗ2110, прикупил себе регулируемые стойки "Koni". В надежде на мягкую комфортную езду отрегулировал на минимальную жесткость. Сел, поехал... прекрасно...мягко и комфортно!!! Но как все переменилось, когда выехал за город. Любой проезжающий мимо грузовик (даже газель) вызывал такую болтанку... в страшном сне не снилось... приходилось прилагать очень много усилий, что-б машину не выкинуло с трассы... Обычная езда со скоростью выше 70км/ч стала очень экстремальной. Можете себе представить, каким кошмаром в этих условиях может быть боковой сильный ветер...
После регулировки стоек на нормальную жесткость, все стало нормально...
ИМХО Барановой наверное нужно проверить стойки...
в районе,где порог переходит в крыло(от горизонтальной поверхности),в уголке самом. |
Что уж тут 5 копеек? У меня на первой зиме в том-же районе кусок примерно 3Х5см потерялся... аж по самое железо.
Видать наледи не выдерживает...
qa7
Вы свою проблему-то с климатом решили?
Машине второй год.
Конденсат под ковриком пассажира. В сервисе заявили, что требуется замена корпуса и может-быть чистка дренажа. Но!!! Работы по разборке-сборке нужно будет оплатить 6500р, т.к. во второй год на это гарантия не распространяется!
Что это? Развод? Где об этом почитать?
Писал выше: датчик температуры поменяли, жабо проклеили, салонный фильтр поменяли.
Ан воздух в салоне тяжелый.
Дышать тяжело.
Периодически попахивает парной баней. Т.е. такое чувство, что все-таки влага попадает в печку...
Посоветуете что-нибудь?
С обогревателями все понятно.
Но, хоть у кого-нибудь тускнет свет при включении ветилятора?
То, что свет мигает при включении одновременно режимов обогрева заднего и переднего лобового стекла, наверное не новость. Но в последннее время, кажеться, яркость стала уменьшаться значительно больше.
Проявив наблюдательность, заметил, что фары горят заметно тусклее и мигают все лампочки, даже когда включается вентилятор обдува радиатора!
Попробовал отключить фары, но включил фонарь освещения салона. та-же истороия. Полная зависимость света освещения салона от вентилятора под капотом, от обогрева заднего и/или переднего стекол.
Это нормально? Понаблюдайте пожалуйста.
Поменяли вчера датчик. Я уж не стал говорить что и без того глючить перестало...
Ну вобщем все работает. Только выводы теперь из моей ситуации делать сложно, т.к. и без того все в последнее время работало
VictorM, Вам климат починили ? |
Нет еще не починили. Но после моего последнего посещения сервиса, как ни странно, глюки прекратились. Т.е. и климат-контроль и датчики скорее всего исправны. А вот мои наставления механикам покопаться в поиске неисправности именно в районе датчика и вентилятора, скорее всего принесли свои плоды. Т.е. мастер, сам того не осознавая, своими действиями либо востановил плохо контачившие клемные соединения, либо что-то подправил в двигателе вентилятора.
У моей машины в последнее время тоже была повышенная потливость. Даже в сухую погоду. Еще периодически попахивало замоченным на две недели бельем
В сервисе поменяли салонный фильтр (забился и раскис от попадания влаги), и проклеили жабо на лобовом стекле. Пока все стало на свои места... (тьфу, тьфу, Стучу по дереву чтоб не сглазить)
Такая стратегия послойного разделения температур необходима для обеспечения среднего комфортного значения температуры в салоне а/м. |
стратегия на самом деле хорошая. Еще Суворов говорил "держи ноги в тепле, а голову..."
Плюс законы физики - теплый воздух поднимается наверх, а холодный опу
но о какой комфортной температуре может идти речь, когда настроено 23градуса, а получаешь 16!!!
Мерил разницу между слоями разница между полом, сиденьем и потолком - 1 градус! (Пример-ноги 16град, сиденье 17град, потолок 18 град)
[QUOTE=qa7,Nov 9 2005, 12:18] [/QUOTE]
"Северный ветер" дует через верхние дефлекторы и в ноги? или только через верхние дефлекторы, а в ноги - теплый ?
[/QUOTE]
Только через верхние
Задавался тем же вопросом.
Но у меня сложилось впечатление, что при минусовой температуре за боротом и горящей лампочке AC кондиционер все-таки работает.
Это заметно по увеличивающимся оборотам на холостом ходу (Без АС медленне хол. ход) и повышенному среднему расходу топлива.
Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины проблем:
1. Периодически перестает всасывать воздух из салона через решетку на панели климатконтроля. Как следствие того, что на датчик температуры начинает попадать воздух от печки (а не из салона) климат-контроль начинает создавать в салоне условия крайнего севера. Так при установленных 23градусах, температура понижается до 16 и ниже... Лечиться выключением-включением климат контроля. Но ненадолго.
2. В дождь и после. Включение обогрева салона вызывает ощущение парной бани. Моментально в салон поступает пар, резко запотевают стекла, першит в горле.
Такое ощущение, что вся вода с улицы попадает на радиатор печки. Может ли такое быть? Где искать причину?
3. Летом под ковриком пассажирского сиденья постоянно конденсат...
