Роман77
Москва, ЮЗАО, Черемушки (RU), Ford Focus II
Роман77
19 February 2010
По моему опыту:
Подергивание при езде внатяг - надо менять свечи.
Или провода ВВ. Они продаются поштучно (~30$/шт.)
Можно на сервисе протестить, какой именно. Я менял все.
Еще может быть пробой катушки, но не сталкивался (тьфу-тьфу)
Подергивание на холостых, периодические провалы и взлет оборотов +/- 200 на холостых - надо чистить форсунки.
И то и другое результат плохово бензина.
Опять же, по любой из этих причин должны выдаваться ошибка. Странно если ее нет.
Дроссель не причем по-моему, я его сам снимал и чистил (на 60т.) - но проблема была другая, рассогласование датчиков дроселя и педали газа. И чистил я сам датчик, который в крышке.
Роман77
18 February 2010
Подскажите, плз, код подкраски и аэрозоля на
1. VIN X9F5XXEED55D77122 СЕРО-ГОЛУБОЙ
2. VIN X9F3XXEED36B29606 КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ
Заранее благодарю!
