Здравствуйте, подскажите по проблеме:
Машина ff2 1.6 автомат, рестайл. Утром прогрелся минуты 3, поехал, на датчике температуры все нормально, за бортом 0...-2, минут через 5 уперся в пробку на светофоре. Машину стало трясти, как будто заглохнет, поставил коробку N - без изменений. При этом медленно катился, т.е. она едет. После светофора дал газу, все стало нормально. Три дня ездил как ни в чем не бывало, сегодня прогревался и затрясло на моменте, когда стрелка температуры была на полпути к 90. Как стало 90, то трясти перестало.
Расход в эти дни как-то вырос - 16 л по БК.
И еще: пару недель назад был на ТО у официалов, меняли фильтра, масло и передний рычаг подвески.
Что это может быть?
Подскажите, на рестайле с кондиционером перестали регулироваться вертикальные шторки в одном из центральных дефлекторов обдува. То есть рычажок двигается, а шторки остаются на месте. Как его вытащить можно? Что-то методом тыка не получилось.
Sash75
FeodorY
Спасибо, попробуем выковырять.
Бывалые, отзовитесь!
Имеется рестайл хэтчбэк, перегорела одна из ламп подсветки номера. При попытке заменить выяснилось, что вытащить плафон невозможно. Левый выходит, а правый нет. Причиной является то, что пластинка, которая должна отжиматься почему-то отогнута под 90 градусов и конец ее уса уходит куда-то в дебри, то есть ее невозможно отжать. Напрашивается съем сабли. Но вычитал, что саблю не получится снять, если не вытащить плафоны - замкнутый круг? Как быть и вытащить этот бедный плафон?
