Ребята вопросик по ВВ на ФФ1
Есть ли разница, ставить не оригинал?
Подойдут ли с других моделей авто?
оригинал USA 60 уе) ждать от недели.
и ещё внутри идёт графитовый провод, а можно на металлические поменять?
или не стоит?
машина чахнет на глазах, а эксплуатировать неделю ещё...
Нужен совет.
Названия или код.
Ребята добрый вечер)
Вопрос по замене проводов свечных.
Можно ли ставить не оригиналы?
Подойдут ли с других моделей, не форд?
и ещё внутри идёт графитовый провод, а можно на металические поменять?
Спасибо.
Ребята а где вы смотрите цены по коду?
к примеру вот:
YS4Z 5A772-AA
YS4Z 5495-AA
YS4Z 5776-AA
YS4Z-18198-CAA
YS4Z 5493-BA
YS4Z 5B484-BA
W500634-S309
Спасибо за ранее)
Привет всем, купил года 2 себе фокус 1, кидает задницу до сих пор, мои спецы никто не сказал что там должен стоять стабилизатор
поперечной устойчивости, а за то все сальники и рычаги заставили менять)
нет это не решило проблему.
Сказали стабилизатор
поперечной устойчивости стоит от 100 уе?
это правда?
со всеми втулками.
и подойдёт ли от Мазды 3 ? ведь ходовая практически такая же)?
Спасибо...
Ну лезть не буду сам, буду руководить на сто..
Надеюсь после прочитанных мной 10ти топиков проблема в гидроопоре.
maikl
Вы заменили подушки?
проблема решилась?
76nalos
проблема решилась у вас после замены?
ОLordd
Смотрели, но не уверенно, сказали можно поменять но без гарантии,
завтра визу её с ново на сто, что с них спросить не знаю(((
Ford Focus 1 (2.0 USA) 130000 km.
Вибрация двигателя при нажатии педали тормоза в режиме (драйв).
После ремонта двигателя, замена клапанов.
Двигатель начало трусить при нажатии педали тормоза в режиме Драйв, к примеру на светофоре.
постепенно эта вибрация нарастает, уже критическое состояние, бывало глохла даже(
На сервисных то говорят:
Вакуумный усилитель Стерва
Генератор
топливная система
Ребята, если у кого нить такая проблема, как она решается?
Mitrich51
мне на то снимали все шланги смотрели их целые.
только вот про то что машину трусит не один не сказал с компами лазят, тестируют --- разводят руками...
Мне тестировали её)
и делал все эти операции с педалью)))
не помогло мне,
мне твердят что это стерва влияет на все эти вибрации. и на коробку у меня автомат
стойки стабилизатора вот наверное скажу им завтра, чтоб не разводили)))
Стук на фокусе 1 американец.
Задняя правая часть тоже стук.
Говорят замена тяг и подвесок(((
У меня вообще конкретный прикол)
Пшик при нажатии был, обратился в сервис, сказали стерва Вакуумный усилитель полетела, сказали 250 уе)))
поехал к другим говорят :
-у вас не было проблем с тормозами ,
я говорю:
-нет!!
и через час педаль тормоза стала мягкая и тормоза срабатывают на 30-40 % до пола, страшно стало ,
что они сделали я не пойму, то ли трос ослабили то ли ...
А чё взялся за этот пшик, :
1. При нажатии на тормоз, в режиме драйв, двигатель начинает терять мощность и трусить начинает так, как-будто ща заглохнет.
3 сервиса мне говорят разные версии
1--Вакуумный усилитель.
2-- Генератор
3-- свечи провода, форсунки...
Нет специалистов у нас, Крым, Симферополь
У кого такая же проблема?
