lobas
17 November 2012
Alex095А у меня он есть. При мне его снимали, видел своими глазами
Симптомы идентичны, как тут описаны (хотел вставить ссылку на тему с подтеканием масла из этого датчика, оказывается ссылок тут вставлять нельзя, не знал
Только после замены резинового кольца, течь стало совсем чуть-чуть. Еле сопливит.
TarasBoolba
Полное название этого клапана скажите пожалуйста.
1 ГБОшник сказал что причиной может быть глюки в датчиках распредвала и коленвала. Ис под датчика распред вала чуть-чуть сопливит масло...
Den56
Как я понимаю, если б проблема была в ГБО - на бензе было бы лучше.
Если проблема в бензе - лучше на ГБО.
В моем случае от переключения топлива картина не меняется. Ошибки никакие не горят, а машина ведет себя паскудно!
На след неделе если получится поеду к газовикам, пусть смотрят.
Den56
Прокладка была поменяна месяц назад, когда регулировался зазор клапана.
lobas
15 November 2012
BorisMan
Проверяли 1 месяц назад. В одном был не правильный зазор - сделали. Улучшений 0.
Еще забыл написать долго заводится на холодную(секунд 5-7)
на горячую - с пол тыка.
Подскажите не знаю уже куда гадать!
Имею ФФ2 1.6/100 МКПП 2007 года выпуска.
Пробег на данный момент 124 000.
На 55 тыщах поставили ГБО, т.е. на газу проехал уже почти 70 000. Установка Ловато(если не ошибаюсь)
Ужасно задолбали дерганья при переключении передач, и отпускании\нажатии на педать газа. + еще провал при переключении с 1й на 2ю передачу и самое ...ое - это тупежь машины до 3 000 оборотов, очень тупо набирает обороты!
Машина работает одинаково и на бензине и на газу - одинаково тупо!
В жару летом тупит ужасно! Зимой меньше, но все ровно тупит. Все это мучает меня уже около года.
-Бензонасос дает давление в 4 бар(вроде норм)
-Бенз. форсунки чищеные
-дросель чистый
-свечи новые
-сцепление новое
-проверял ВВ провода и катушку зажигания у електрика - ок.
-метки ремня ГРМ в порядке
-Все фильтра новые(газовые тоже)
В моем городе всего 1 дилер форда(другого места с норм диагностикой нет), отдал им машину, объяснил проблему. Забрав машину полинял на деньги а в ответ получил - что все ок, отрегулировали мол свечные зазоры, поездите на бензе 50 км и все пройдет. Проехал на бензе 500 км ничего не поменялось. Была ошибка 1го лямбда зонда, поменял, - дергается и тупит дальше. Официалы говорят мол во всем виноват ГАЗ.
Мне слабо верится что за 70 тыщ ГАЗ убил двигатель... Подскажите куда смотреть...
lobas
19 September 2012
Podvodnik1
Отдали машину на замену масла фильтров и сайлентов задней подвески, заодно и зонд махнуть.
Спасибо! Завтра будет исправлять свои "деяния"!
ФФ2 2007 гв, 1.6/100; 120 000 пробега.
1 раз в 2 месяца выскакивал чек на 3-4 дня и сам гас. Диагностика показала р0133 - поздний отклик датчика кислорода до КАТа.
Вычитав тут что можно поменять его на бошевский от калины купил его(каталожный номер 0 258 006 537)
После замены через день выскочил чек, не гаснет уже неделю, расход 13-14 литров(был 10) в этот раз уже 2 ошибки, старая р0133 и новая р0132 - Высокое напряжение цепи датчика кислорода.
Машина категорически не хочет воспринимать бошевскую лямбду или мастер мог криво ее подключить?
О чем вообще говорит ошибка р0132 подскажите пожалуйста?
Пипец! Вот и сказалось отцовское стояние на светофоре на первой передаче...
Значит полная замена?
Доброго времени суток!
Подскажите такой момент.
Дорестайл 2007 г.в. 1,6/100 мех. 93000 пробег.
Еду на 2й передаче, обороты 3000. Жму педаль в пол - обороты резко взлетают(будто газую на холостых) машина не ускоряется. Если разгоняться плавно\постепенно - то все нормально, набирает разгон.
Говорили что может сцеплению вата. Проделал тест: затянул ручник, включил четвертую, дал 2000 оборотов, отпустил сцепление - заглохла. Значит сцепление норм.
Так что же это?
Перед у меня стоит
Производитель: Sonar
Артикул: SK3300-FCS04-EJM
все фары можно глянуть на сайте > carax .ru
Не знал что ссылки у вас не вставляются...
ДЕпо за 200 - Производитель: Depo
Артикул: 431-1958PXAE-S
СОнар за 250 - Производитель: Sonar
Артикул: SK1600-FCS045D-S
lobas
3 January 2011
Заранее извиняюсь если создал тему не там, или не по правилам.
Сам из Украины, задавать данный вопрос на нашем форуме бессмысленно, ибо там знающих людей в разы меньше чем тут.
Хочу купить задние фонари. На укр. сайтах нашел 2 подходящих варианта. Выбор пал между
(нашел за 200$) и
(за 250$)
Хочется взять депо. Почитав ваш форум, видел что у многих проблемы с диодной оптикой, сгорают диоды на InPro оптике, а про депошную особо ничего не нашел. Подскажите о качестве именно этой модели Depo? С ней такие же проблемы как с InPro?
Да и вообще что посоветуете? Или вообще не заморачиватся и взять сонар с ламповым поворотником? Так-же интересует мнение владельцев данных фонарей?
Еще если не составит труда, киньте фоток, как смотрятся данные модели на ваших авто?
У меня ФФ2 цвет аквариус, спереди стоят
поэтому задние хочу полюбому черные.
Заранее благодарю.
