FazaRUS
Москва,САО (RU)
FazaRUS
7 August 2012
А у меня история такая, покупал седан дорестайл 2 литра , механика , с пробегом 55 тысяч, и сцепление брало в самом верху, ну практически при снятии ноги, решил поменять, сняли, смотрю аж заклёпки сточились на ведомом, сервисники мне говорят давай мол маховик поменяем, ну зная его цену отказался и поставил новый комплект, откатал на втором комплекте до 110 000, это где то тоже 55, и при обгоне дал 5 тысяч оборотов и педаль провалилась, добрался до сервиса там всё поменяли вместе с маховиком уже, а оказалось кусок накладки вырвало при таких оборотах, сцепы все Сакс.
FazaRUS
4 April 2012
Здравствуйте,
запишите меня на пятницу 6 Апреля на 12-00 , желательно к Дорину Виталию, Фокус 2 седан номер 278,
Виды работ:
1. Замена опоры ДВС основной
2. Замена левой ступицы передней
3.замена трубок ГУРа к рулевой колонке
Запчасти мои, масло ГУРа ваше.
FazaRUS
1 April 2012
Здравствуйте ,оценка стоимости ремонта или замена на новый интересует стоимость, под ключ как говорится
Фокус 2 седан дорестайл Вячеслав
Замена масла без ямы Эксплуатация Focus 2
FazaRUS
19 December 2011
для 2х литрового двигателя лей 4,3 литра масла, не очкуй,Я сто раз так делал
FazaRUS
24 October 2011
Здравствуйте, нужно заменить оба сальника в коробке передач которые на приводных валах (текут) МКПП ,2 литра, Фокус 2 дорестайл 2005 год и масло новое тоже налить после в коробку, сколько будет стоить всё в месте и работа и сальники и масло ?
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
FazaRUS
31 March 2011
Тоже самое, стала тупить сначала, всё как в этом топике описано, через пару дней выскочила ошибка Р2008, буду менять клапана, а что делать ? Ездить то охота )))
FazaRUS
29 March 2011
Здравствуйте,
сколько стоит заменить пыльник радиатора ? (сам пыльник новый есть, старый расколол), Фокус 2 ,дорестайл.
FazaRUS
14 March 2011
Здравствуйте, сколько будет стоить помыть радиаторы снаружи, особенно кондиционера, Фокус 2 , 2 литра, дорестайл, МКПП, ?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
FazaRUS
18 December 2010
oleg33petrovich
Да сначала педаль нормально работает , вниз идёт мягко, Я заметил что после часа поездки где-то начинается этот эффект, да и торможение не ухудшается при жёсткой педали , вакуумный проверил по инструкции, вроде нормально сработал.
FazaRUS
15 December 2010
Парни проблема в следующем , в движении после нескольких нажатий на педаль тормоза она становиться как каменная, машина конечно тормозит но очень не удобно давить на неё, в чём может быть дело ? ( колодки, диски , жидкость всё новое, отчасти из-за этого и поменял, но ничего не изменилось)
FazaRUS
12 December 2010
Я сегодня тоже поменял торм.жидкость в нашем любимом клубном сервисе, меняли самотёком, капало из трубочек, ну наверно такой способ тоже нормальный раз его применяют там, поезжу посмотрю как будет, а то педаль колом вставала.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
FazaRUS
19 August 2010
Заднии фонари в массы, вот и Я поставил
FazaRUS
17 July 2010
Парни, если Я сейчас поставлю в галогеновую линзу ксен на 4300 для ближнего, меня гайцы вздрючат ?
FazaRUS
9 May 2010
Други, объясните мне, ступицы все одинаковые ? для седана 2 литра или 1,6 ? или хетчбека ? или разные ?
FazaRUS
29 April 2010
Интересуют пыльники амортизаторов переднии на седан фокус 2 дорестайл, цена - наличие ?
FazaRUS
26 April 2010
Да, на Лукойле нынче 95 Экто кусается, почти 26 рубчиков
FazaRUS
26 April 2010
Vasile4eG
У меня тоже самое после замены сцепы, правда и до замены первая не особо хорошо втыкалась , ну а ща вообще плохо
FazaRUS
20 April 2010
Неделю ездил с Таф Икс, всё как ребята описали, всё туже , хуже и мучительней, вернулся на родное и всё тут же исчезло, передачи стали гораздо лучше включаться, не скажу что совсем одним пальцем но без усилий, от себя советую исключить таф икс из выбора
Радиатор Эксплуатация Focus 2
FazaRUS
17 April 2010
У меня тоже потёк в районе пробки сливной, вот думаю то ли весь заменить то ли пробку, а может это не пробка, даже не знаю что делать.
FazaRUS
14 April 2010
А кто нибудь делал регулировку тросиков ? Помогло или нет ? в переключении передач ?
