M3rlin:
FiXmtb Как все таки решилась проблема??? |
ох, давно же это было, помнится купил новый подрулевой переключатель за смешные деньги на разборке от Гиа с регулятором скорости и все заработало (там внутри переключателя выгарает металл скользящих контактов).
а закончилось все продажей фФокуса и покупкой пикапа, и это круто!, так что пикапклуб мой дом, а на легковушках только пид*ры катаются =РРРРР
(но вообще фФ1 хорошая машина, мне понравилась).
все, дисконект.
нэ, если на себя рычажок, то сначала по щелчку включается задний дворник, а вторым движением на себя должен включаться омыватель, вместо этого включаются передние дворники, а задний продолжает работать...
переключатель перебирал два раза, зачистил эту контактную группу которая отвечает за задний стеклоочиститель (отдельная планка скользящих контактов 4шт.) но не помогло... поэтому даже не знаю, поможет ли установка нового подрулевого переключателя...
Да, работает, и омыватель работал, но через раз, как свезет, теперь вот вообще перестал включаться...
Здравствуйте ещё раз!
Решил не создавать новую тему, дабы не захламлять форум, да и название данной темы вполне адекватное.
Такая ситуация - перестал работать омыватель заднего стекла (хэтч). До этого работал, но через раз.
Моторчик не крутится (хотя на ветровое вполне нормально подает жидкость).
При нажатии ручки подрулевого переключателя "на себя" вместо подачи жидкости на заднее стекло, происходит глюк - включаются передние очистители, весело машем дворниками, а моторчик так и не хочет ничего качать.
Сегодня два раза перебрал подрулевой переключатель, зачистил контакты, поджал, все как надо - не помогло.
Проверил предохранители, но толком нужного не нашел, вроде все живо.
Помогите, что делать?
Может я не внимательно читал мануал и есть отдельный предохранитель на омывание заднего стекла?
Насосик ведь один, на ветровое и заднее стекло? если на ветровое качает, значит дело не в нем?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
... я когда долил, крышку закрутил и поехал дальше
ну будем считать что не свернулся
Мужики, за рулем недавно, подскажите: было мало антифриза, напугали что все встрянет, решил долить, пошел в авто49 купил какой был, долил 1к1 с дистилированной водой (общий объем литр вышел).
Потом подумал
цвет в бачке до доливки был оранжевый (желтый), купил тоже желтый, но х.з. тот не тот... на сайте производителя почитал что подходилт для форда 1.8 зетекЕ.
Но все-равно стремно, вдруг чо не так будет. Жидкость купил Febi (febi.com) №02374, какая была в бачке - х.з., на цвет такая же вроде.
Мне конец или все будет хорошо?
