AZO
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
AZO
25 February 2010
Mackzy
если буксовать в ручном режиме - нет проблем.
В автоматическом - переключение скоростей при пробуксовке тоже не страшно если не происходит резкого снижения скорости кручения колеса (например при выезде из каши на чистый асфальт).
По каше лучше на мануале и на 2 скорости.
Я так думаю
AZO
16 February 2010
ХЭЛП, ХЭЛП, ХЭЛП !
Братья и сестры.
К вам взываю!
Подскажите как правильно проверить уровень масла в коробке.
Мне сказали делать это после того как машина прошла не менее 10-15 км и коробка полностью прогрелась.
Двигатель заглушить.
Попробовал 2 раза. Оба раза метка на щупе (желтая пластмасска) была полностью в масле.
Это переизбыток масла в коробке???
Масло светлое. Следов вспенивания нет.
Че-то я делаю не так? А чё?
AZO
15 February 2010
Andre_FF
Ок.
Тоже решил не париться пока. Послежу что будет дальше.
Вроде звук стал непостоянным, а троллейбус слышен реже.
AZO
12 February 2010
qwarta.
Я просто не знаю, отличаются ли гидрачи 1,8 от 2L.
Если нет отличий - то какая-то проблема сейчас есть, т.к. На 1,8 таких звуков за 4 года не появилось.
А если гидрач полетит - неприятно. Машинка новьё и сразу косяк.
Я купил ФФ2 только потому, что 4 года наслаждался надежностью ФФ 1,8. Разочаровываться не хочется.
AZO
12 February 2010
Всем - ЗДРАСССТи. Поменял ФФ-2 (1,8) на ФФ2 (2-АКПП). Пробег - 1600
Здесь новичок. Поэтому может задам вопрос не в той ветке, но все-же.
При езде более 5 км/ч, на грани слышимости идет звук (как буд-то от гидрача). Тональность звука меняется от манипуляций с рулем. При скорости менее 5 км/ч - звук исчезает. Далее если какое-то время стоять без движения (особенно в комфортном режиме рулевого управления), а потом повернуть руль слышен непродолжительный звук, чем-то напоминающий звук при старте троллейбуса (естественно намного тише ).
Сам грешу на гидрач. В Рольфе мастер проехав со мной немного, сказал что звук конечно не штатный но на ремонт не ставь (типа сломается - приедешь по гарантии). Сдержался и не наказал его.
Жаль времени не было и машину оставить в сервисе не мог.
Кто сталкивался с такой бякой - отзовись.
Заранее респект за понимание уважаемому сообществу "фокусников".
