Почти три года и 80000 км на фриле. Что сказать... доволен, особенно внедорожными возможностями, хотя у меня нет TR. Это был самый весомый довод в пользу фрила (проходимость). Уже 45000 км с чипом до 190 сил, было 150.
Ездил и на север (Мурманск и далее), запад (Норвегия), юг-ЧМ. Фрил справляется на все 100.
Из проблем:
-замена клапана ЕГР на 55000 км - по гарантии
-замена заднего правого поперечного рычага из-за закисания регулировочного болта - по гарантии
-подтекает доп стоп (забил)
-замена фар по гарантии из-за незначительгого помутнения пластика в зоне габаритных лампочек (не настаивал, выявили при ТО)
К минусам эксплуатации еще отнесу дорогой и слабый сервис у ОД. Неофициалов еще предстоит проверить по окончанию гарантии.
ник348
15 May 2013
Ценники не меняются уже третий год. Завидное постоянство. Плюс, теперь в S TR - в подарок!
Beton
Не должно быть свободного, не задемпфированного хода в плоскости вращения. Думаю, при вскрытии всё станет понятно.
tired_pilot
допускаю, но по осени сидел/выбирался из такого овна, что, наверняка, были задействованы все системы помощи для дальнейшего продвижения, но без лишних звуков. правда, авто у меня ещё довольно свежее 20000км пробег и в основном по асфальту.
Хочу подтвердить, подогрев топливного фильтра есть на ФФ2 1,8 TDCi. Фишка подходит к нагревательному элементу в крышке фильтра. Сам нагревательный элемент находится прямо под подводящим отверстием, т е подогревается топливо при входе в корпус фильтра. Тем кто сомневается рекомендую потрогать корпус фильтра и убедиться лично что он тёплый даже после непродолжительной работы двигателя. На аналогичном фордовском моторе 1,8 с фильтром без подогрева (ни электро, ни обраткой) он, фильтр, всегда был холодный и я не раз зимой имел проблемы. На фокусе -НИ РАЗУ!
tired_pilot:
пахарь Вы бы слышали, какие звуки у меня Фрил2 издает при езде по бездорожью... Там с непривычки можно подумать, что сейчас все накроется и колеса отвалятся... Дилеры в один голос говорят, что это "номально" и это неизбежные звуки при работе систем (курсовой устойчивости, антибукса, эмитатора блокировки диффиринциала...) |
А у меня на бездорожье тишина от трансмиссии, только грязь стучит. Может музыка громкая?
-Евгенич-:
еще один рестайл: |
Итого в экстерьере только новая оптика.
В воскресенье в Авто Прайме можно покататься на разных ЛР на спец полигоне, правда по записи и на РР и Д4 уже не записывают.
driver_83
Да, заменили по ФСК.
driver_83:
ostap_74 Не маховик не минял. А если это маховик то вибрация должна быть? А то везде пишут когда маховик накрыввется он вибрирует. |
У меня вибрации не было, только стуки на нейтрали.
Вот, думаю, сдёрнуть с него разъём, чтоб не кряхтел зря, бедняга, и посмотреть, что будет. |
Известно что, чек загориться.
На разных машинах, в том числе и на ФФ2 1,8 TDCI, с чугунной ГБЦ , выкручивал свечи несколько раз - НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ! И зачем ехать к ОД? Работы на час с перекурами. Нужна головка на 7 для эл. контактов и ключ-трубка на 10 или 12 (точно не помню) для самих свечей. Той же трубкой на 10 открутить крепление трубки масломерного щупа в верхней части двигателя, чтоб не мешал. Гаечки на 7 любят улетать вниз - надо быть аккуратней
Облом свечей случается на ДВС с алюминиевой ГБЦ.
ник348
8 December 2011
ДмитрийВайс
Пробег ещё смотри, сравнивай с авто.ру (там всегда можно скинуть)
По мне так 340-350 - красная цена
ник348
4 December 2011
lessen
Да, у абсерватории.
Сегодня в Пулково в конце подъёма, в "лицо". Сторожила белая авто, за забором. Около 14,00.
DenBazykin
Если у вас русфокус, то сажевого фильтра нет. Информация об этом есть на шильде.
MaksimilianoПохоже на зависание клапана ЕГР. Попробуй заглушить его и завести. Подробности
Заглушил EGR (сообщение #6212573)
компресия в трех цилиндрах 31-33 а в однлм 40!почему? |
Очевидно, камера сгорания меньше, там где 40. Можно предположить, значительное количество нагара по сравнению с другими циллиндрами. ОЖ не уходит?
Derini:
ник348 по крайней мере, государство потратило раза в два больше средств на вручение тебе писем, чем сами штрафы |
Вот зто меня нисколько не удивляет - наказание должно быть
неотвратимо
Forward
В суд-это ,конечно, правильно, но не из-за 200 рэ. И не оплатить нельзя. Приставы разбираться не будут. Думаю, на это и расчёт и казна пополнится. Местным водителям врядли такое пришлют.
lesha_ff2
Сомневаюсь про подделку. Реквизиты были разные. Да и фото сверху, явно со стационарной камеры (не КРИС-С), название не помню. Если желание возникнет, проверю реквизиты.
