TheLithium Подождать февраля,должны появится двухканалки,TrendVision ,Vico,Cowon. |
Февраль еще долго, да и цена небось будет завышена на новую модель. А сейчас есть что-нить что хоть немного удовлетворяет моим требованиям?
Ищу регистратор. Многоканальный (минимум на 2 камеры) с возможностью скрытой установки. С высоким качеством съемки (лучше HD), возможностью ночной съемки и с возможностью подключения аккумулятора для аварийного питания. Кто что может посоветовать? Заранее спасибо.
Не вариант, там только видео, а характеристики гуглить приходится,а там 180 страниц. Просьба писать только тех, кто пользуется или знает конкретную ссылку подходящую под описание.
Здравствуйте. Вот захотел установить многоканальный скрытый видеорегистратор, но не знаю какой выбрать. Среди параметров интересуют: наличие 2-х камер (на дорогу и в салон),высокое качество записи, ночная съемка,возможность подключения отдельного аккумулятора питания, компактность и незаметность, возможность использовать GPS. Нашел в инете одну контору которая более или менее удовлетворяла мои требования, но на фокусы они не ставят
Прошу вас посоветовать модель и куда можно обратиться за помощью в установке,а если будет не трудно, то выложить и небольшое видео для оценки качества изображения, заранее спасибо.
TheLithiumКлюч повернул до позиции запуска стартера, подожди должна погаснуть.Не гаснет никогда и стартер не крутит, значит "слетели" ключи, ехать к дилеру на прописку. |
Индикатор иммобилайзера гаснет и стартер крутит, нро не схватывает двигатель? Что еще посоветуете?
К заводке это не имеет отношения. Возможно нештатная сигналка что то блокирует?Код обычно дают на такой маленькой наклейке, четыре цыфры, возможно в пакете документов где то найдете. Если не найдете, то у офдилера можно возобновить, естественно, за денюжку |
Дорогая процедура? Внештатка вроде издает сигнал распознования чип метки.
TheLithiumЕсли не гаснет лампа иммобилайзера на приборке, то вези к дилеру на прописку ключей. |
В какой момент должна погаснуть, во время поворота ключа в третью позицию или при вставке его?
TheLithium
1 August 2013
Не заводится из-за магнитолы или нет? И где взять этот код, в мануале?
TheLithium
1 August 2013
Здравствуйте. Помогите советом. Машина простояла без движения полгода. Сел аккумулятор. Зарядив его и установив на место, не могу завести машину
На магнитоле пишется...введите код. Что за код? Покупал новую машину и никаких кодов не устанавливал. Какой он по умолчанию или для каждой машины свой? Помогите, что сделать, чтоб завести свою ласточку?
Здравствуйте. ФФ2 2009 1.6 автомат, пробег 37000 км. При нажатии педали газа слышится мягкий треск, вроде как пластикувую бутылку мнут. При чем в основном только при разгоне с малых скоростей, на больших скоростях звука нет. В чем проблема?
Добрый день. Захотел приобрести хромированную окнтовку нижней решетки радиатора и возникло несколько вопросов:
1) Есть ли смысл покупать окантовку отдельно или же все-таки стоит брать в комплекте с решеткой?
2) В чем разница(кроме цены) между оригиналом и неоригиналом? Стоит ли брать неоригинал и какие риски с ним?
3) Если брать с рук оригинал, по каким признакам можно будет определить, что это оригинал,а не китайское что-то?
4) Самому реально установить или же требуется специнструмент? Может есть ссылочка на пошаговый мануал?
5) Может кто посоветует хороший магазин или сервис в Москве, где делали сами такую установку?
Спасибо.
TheLithium
20 October 2010
В связи с наступлением холодов машина стала прогреватся минут 7-9. Где-то в инете вычитал, что прогревать машину с автоматом следует так:
-Завести, выдержать минутку в положении P;
-Затем, перевести рычаг в положение R с нажатой педалькой тормоза;
-Тоже самое повторить для положения D
Попробовал и реально при минусовой октябрьской температуре, стрелка температурного датчика становится на отметку 90 градусов, через 2-3 минуты. Вот возник вопрос. Не вреден ли такой способ прогрева для двигателя или АКПП? У меня фф2 рестайл 2009 года 1.6 автомат.
TheLithium
28 September 2010
Здравствуйте. Фокус рестайл 2009 года выпуска, объем 1.6,АКПП. Пробег 13000 км. Проблема такая. При запуске двигателя обороты начинают плавать и машинка глохнет, причем такое повторяется 3 раза подряд и толькоо строго на четвертый раз заводится как-надо. Началась данная шляпа где-то после 3-х месяцев эксплуатации авто, причем не имеет строго выраженных признаков. Т.е. этот дефект месяц себя может никак себя не проявлять, потом, бац, поплавать разок по вышеописанной схеме и снова работать как надо абсолютно рандомный срок. Причем не важно холодный ли был двигатель или всего 20 минут как заглушили и запустили вновь. Какое-то время пенял на некачественное топливо, но затем данный инцедент повторился даже при залитом у Лукойла 95-м евро. У кого какие мысли по данному поводу? Спасибо.
