vouka
14 July 2012
Парни помогите глушит все на ходу ((( это проблема
не всегда а когда захочет глохнет вырубает все на ходу щелкает реле блока временной задержки вся приборка гаснет(вырубает) и глохнет мотор и это все происходит на секунду на две чек не горит мотор у меня 2.0 zetec американец СОКЛУБНИКИ ПОМОГИТЕ!!!
vouka
9 May 2012
у меня FF1 2Л ZX3 ПОДСКОЖИТЕ какой фирмы? насос дает позывы что скоро умрет.зарание спасибо.
| Тема закрыта как дублирующая. |
aas21:
Думал самое сложное будет открутить генератор, анн нет открутил за 40 минут. но два часа пытался дотсать его не смог!!! снизу кондей(вроде) мешается, вверх его вытаскивая гена застревает между двиателем и кожухом ветиляторов., в бок тоже двигатель и кожух вентиляторов!!! Ка вы его достаете из моторного отсека?!?! ума не приложу, придумал тольео один вариант открутить подушку двигателя и сместить последний назад чтоб увеличить зазор. |
очень легко надо снять бачек слева который отвечает за пары бензина и будет счастье)))
