всем привет , ребята , нужно заменить ступицу , записался в опалиху , как ремонтируют ? где сами ремонтируетесь???
всем здрасте , извините но некогда искать ...с каким усилием нужно тянуть болт ступицы переднего колеса ? завтра замена ..спасибо.
спасибо всем , будет потеплее тогда и займусь .
авто с 2006 г. пробег 42 т.км. не удивляйтесь . пробег реальный , езжу мало . в основном в соседние города по необходимости. сегодня был в гараже пробовал завести ...завелась с полобората , в гараже -3 . вот думаю снимать стартер для разборки или ждать следующего косяка...?
valera222
16 January 2014
добрый день , вот и меня подвел сегодня стартер, на улице -10 машина простояла всю ночь , утром сажусь поворачиваю ключ ...а в ответ тишина (реле щелкает и все) и так несколько раз пытался (аккумулятор новый покупал весной) . не знаю что мной двигало , но я включил первую передачу и покачал машину и о чудо , машина завелась с пол оборота . но тут меня ждал ещё сюрприз , не удачно тронулся ...заглох , и снова стартер не вращается ... первую передачу ...покачал ...завел и поехал . потом целый день ездил и заводил все ок. вот сейчас сижу и думаю как тут объяснить мои действия ...ведь стартер у меня не втягивался ...причем тут мои качания машины ...??? у кого какие мысли по этому поводу ...
Voland97
спасибо попробую поискать ...
производство чьё , вроде как германия должно (5л) , а в магазинах оно есть ???
valera222
4 August 2013
Voland97
такого магнатек нет , есть EDGE
Ребята , пришло время менять масло, все время пользовался Формулой 5 в 30 , а тут прочитал что оно плохое и снамается с производства , так что теперь лить ???
winkot
реле можно взять от звукового сигнала , родное фордовское , а вместо его поставить от калины , а перемычку ставить сверху , но до этого попробуйте надеть её на контакты , у меня маленькая не налезала (не родная) .потом все равно поднажмите её на контакты , для плотного соединения .
Спасибо форуму , сделал скандинавский свет , на дорейстале ,оптребовался 1 предохранитель . реле от калины и перемычка на С-96 с 1 на 26 , теперь не надо каждый раз дергать переключатель (начал барахлить ). доволен
а что желто-зеленый провод? на его или вместо его ?
ребята присоединяюсь к kostja.I как на противотуманки сделать ?где то прочитал что с пина 26 с С-96 на пин 19 С111 но сейчас найти не могу , а записано на листочке . как то стремно соединять , может кто то делал . у меня дорейстал 2006 г.
родные струйный , двойной струёй, наверно их так и оставлю...
ребята , ставил я веерные форсунки от америкоса без подогрева , распыл летом
, как только похолодало до -10. все перестали брызгать вообще . жидкость в бачке не замерзает . родные ломать не хотелось из за обогрева . вчера поставил родные .
valera222
11 November 2012
1. Vosten_MK4
2. z-green
3. dima4478
4. romikos22
5. Коля
6. Focus_567
7. sprogi
8. YouraN
9. Aleksandr2569
10. Kenz
11. Vladimir FFC
12. ЭтоЯ
13. Maxsa
14. Sergey_S
15. Kirl
16. First-man
17. Videokom
18. valera222
тоже появляюсь
valera222
26 September 2012
seger
говорят они усиленные , ходят дольше , проблем на мондюках с ними нет , мондюк тяжелее, поэтому смысл есть поставить стойки от его.
valera222
26 September 2012
ejik78
лучше всего освободить один конец стойки, вот тогда и будет все видно , нашел еще замену родной мондюковской стойки , производители TRW (JTS536) и lemforder (3371301) , возьму что то из них.
valera222
26 September 2012
ejik78
спасибо , на днях надеюсь поставить.
valera222
25 September 2012
ejik78
а не подскажешь каталожный номер стоек стабилизаторов от мондюка???
