Commics
Хорошо, запишите тогда меня на завтра, на 18:00.
к752тм190
Евгений, доброе утро.
Подскажите, сколько займет по времени работы. Если записаться часов на 6 вечера, успеете до закрытия, или лучше пораньше?
1. Замена тормозной жидкости и жидкости сцепления.
2. Перезаправка кондиционера.
3. Сход-развал.
Машина ФФ3 2л. МКПП.
Спасибо.
Commics
Упс, номер забыл. К752ТМ190.
Commics
Хорошо, если есть возможность, запишите меня на субботу, на 12:00.
А рамки клубные есть в продаже, а то мои совсем стерлись.
Добрый день.
Подскажите по ценам.
2. Чистка обоих радиаторов и перезаправка кондиционера.
3. Диагностика ходовой, если все хорошо, сделать сход-развал.
Спасибо.
Pit__RS
17 June 2019
19
Вот и я посмотрел в живую FF4.
В живую понравился больше, чем ранее на фото. Сзади места просто вагон (на фото сижу сам за собой, рост 175).
Взял бы себе прям как на фото, ST-Line, красную. Но не судьба.
И ещё, на улице стояла Fiesta Active, выглядит шикарно, вот что Солерсу надо было ставить на конвейер, а не ужасный седан.
Добрый день.
Оцените пожалуйста примерный ремонт двери.
tixoНет, у меня бензин, но с доработанной прошивкой от
quickie.
Тут почитайте.
В выходные запускал свой ППП и вспомнил про режимы запуска и температуру.
Запуск в ручную и по таймеру ниже 15°C. tixo ты был прав.
А вот запуск на догрев, только при температуре ниже 5°C.
tixo
Не буду утверждать, 5 лет уже прошло, когда разбирали эту информацию с quickie. Мне запомнилась следующая инфа: При ручном запуске через меню ниже 15°C., при запуске по таймеру ниже 5°C.
muhtarovm
ППП включается при наружней температуре, меньше 5 градусов.
PhotOn:
кому-нибудь удалось заставить работать ппп в режиме догревателя с работающим бензиновым двигателем как было на 2 фокусе? |
Штатно, никак не заставить работать. Есть одноклубник quickie, он делал прошивку с включением ППП на догрев. Но он давно что то не появляется на форуме.
muhtarovm:
Всем доброго дня!! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с данной ситуацией. У меня ФФ3 2013г. я начал ставить таймер для прогрева так как у уже стало холодать, но у меня не прогревает двигатель... С чем это может быть связано |
Я думаю, для начала, нужно попробовать запустить ППП в ручную, и посмотреть отработает или нет. Далее могут быть варианты: мало бензина, температура на улице выше 5 градусов, ППП заблокировался и ещё куча вариантов.
Олег, совершенно точно известно, что темп. ОЖ он получает от своего внутр. датчика. Тогда появляется вопрос, как коробочка
Доскер-а, позволяет регулировать эту температуру. С другой стороны, например Webasto имеет один внутренний датчик перегрева на выходе и всё, и работает по алгоритму "главное не перегреть". Короче, ещё больше запутались
Мишуха
Это понятно, что он работает по своим встроенным датчикам. Но от встроенных датчиков то, сигналы отправляются в мозги ППП. А прошивку от них Олег уже разобрал. Осталось только найти этот параметр и поправить. Если только у него нет второго мозга, до которого через интерфейс машины не добраться, но я сильно в этом сомневаюсь.
Мишуха
Стоимость коробочки слишком велика, только для регулирования темп. включения. Остальные ее функции мне не нужны.
Он не выключается выше 75 гр., а продолжает греть до 90 гр. Происходит это за 2 минуты. С такой темп. двигатель и сам быстро прогреется. И короткие включения вредны ППП, он померает от этого.
Я говорю о том, что темп. в 75 гр. на включение слишком велика, хорошо бы ее сдвинуть градусов на 65. К тому же, Олег нашел, где поправить темп. наружного воздуха на включение, может и этот параметр найдет. Исправит, честь ему и хвала, не найдет, значит будем жить так.
МишухаНу, вообще то включение на догрев, тоже в программе самого ППП, но ведь Олег поправил
И кстати, если поставить дистанционный запуск от
Доскер-а, то его коробочка, тоже умеет управлять темп. запуска.
Так что, нет ничего невозможного.
quickieВыключается он как положено ~ 85-90 гр.
Помнишь я тебе описывал ситуацию с короткой остановкой. То есть при темп. ОЖ ~75 гр. (вторая риска. по твоей шкале
) ППП включается на догрев, и работает пару минут, т.к. двигатель быстро нагревается с такой темп. Такие короткие включения не очень хорошо сказываются на жизни ППП.
Всем привет.
Вот уже две недели я катаюсь с включенном догревом на бензине 2 л. Огромное спасибо за это Олегу
quickie.
Догрев работает в таком же режиме, как и на FF2. Но есть пару моментов, которые хотелось бы изменить:
1. На приборке, нету никакой индикации о работе догрева, только по звука насоса можно понять, что он работает.
2. Температура включения догрева, как и на FF2 опять слишком высока. При температуре ОЖ ~75 гр. включается.
Если у Олега будет время и желание, может, он попробует победить эти две бяки. И тогда, моя благодарность ему, будет в разумных пределах
Еще раз, спасибо тебе Олег.
Инженерам и маркетологам ФМК, пламенный привет
Да уж втроем мы горы не свернем, это точно.
sevoneet
У меня и по таймеру, и принудительно работает тупо 30 минут. Может показалось, что теплее.
