Chily
Спасибо я уже разобрался с этой проблемой оказываеться вентелятор не включался из за того что ток не подходил к нему точнее напряжение, все было в фишке она окислелась и все всне перестало работать)
Беркут Это я уже снимал как то. было так помыл в ручную движок и температура подналась м вентелятор постояннно работал заглушил машину, начал смотреть после выдернул это фишку от тудова выбрызгнула горячий тосол я поставил все заново и все просушил эту фишку сверху там проводки есть вот их, и все норма стало ну вентелятор работал, а теперь после того как вчера заменил тосол на холостых температура аж до самого края доходит вентелятор стоит неподвижен, на ходу ровно все посередине... Вот я не пробовал насчет тестового режима-точнее это как сделать?
Подскажити у меня фф 1 дуратек 1,6..Вопрос такой у кого как показывает температуру двигателя? у меня на ходу по середине белой шкалы, а при стоянке на холочтых на краю почти возле красной отметки и вентелятор не срабатывает, и это произошло после замене антефриза а до этого просто стояло на середине...это нормально или нет?
nalena81 было такое и у меня, ехал ехал бпц и заглохнул, ездил к диагностику говорит все норма толком не чего мне не бъяснил, позвонил к другу в германию он подсказал мне что во время морозов зимой я заполнял не полный бак и оброзовался конденцат тоесть вода, вот из за нее она и глохнит, купил жидкость,залил в бинзобак и все прекратилось все начало работать как часы!!!
У кого есть размеры зедней полочки на фф1 хэч, хочу ихготовить деревянную?
Numme я понимаю, нуну я миломан хочеться хоть чтоб хороший звук был а глядя на колонки которые установлены в дверях плакать охото 25 ват это((( Так подскажи какие мне поставить лучше туда
ну или где преобрести заднею полочку хоть туда выведу колоночки
ЛЮди подскажите пожалуйста, вывел себе на фф1 хэчбек провода под колонки. а не куда эти колонки ставить посвотрел все нет и все обидно стало думал уже в полочке дырку вырезать ну она из пластика не пойдет.так вот необходим деревянная полочка на фф1 как её изготовить или где можно купить..и еще у кого есть лишная колонка на 25 ват 5на7 дюймов ото моя захрепела!
Подскажити если разводко под провода для колонок в богажное отделение на фф1 хэчбек, хочу установить колонки по мимодверей еще в заднее полочку а проводов нет...должны они быть а если должны где находяться?И еще проблема свистит ремень после мойки двигателя и также перегрев движка идет до 110 градусов в течении суток, так и должно? И еще вопрос у меня климот контроль стоит а по копотом только один вентелятьр стоит так и должно, просто на других авто смотрел фф2 там 2 вентелятора стоит а у меня один?
Optimus Prime Вот вот у меня такая же проблема на фф1, и не знаю как её решить сам замок стоит 25 р эт через чур дорого!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня Форд фокус 1 2005 года, такая беда заклинил и в последствии сгорел моторчик на печку..Подскажите с какой марки автомобиля можно подобрать моторчик...Родной очень дорогой...Подскажите пожалуйста оч нужно...Спасибо
Тоже думал ну на сколько я знаю что если термостат накрылся бы то радиатор был бы горячий, а так у меня холодный, и еще если машина работает на холостых температура понижаеться до нуля приходиться нагонять её при выключенной печке
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня проблема и не знаю как её решить у меня Ford Focus 1 хэчбек. по первому морозу у меня стал аккомулятор я его снял и занес домой на зарядку. после подзарядки у меня в кобине постоянно холодовать. Наганяю температуру до 60 градусов , выставляю отопление в машине на 29 по идее должно быть душно, а мне на оборот холодно и с выдержкой серез часа 3 только начинает разогревать,и становиться жарко ну после езды обратно начинает поступать холодный воздух в кабину! мне говорили все из за фильтра я поменял ну раздници нет не какой! В чем проблема подскажите? моя ася 594520994
