купил кордиан комфорт 2 195 65 R15 95H не ошибся интересно возможно надо было что то из 91V ?
балансировались как понял страх под 11-14 грузов видимых на одно место
шиномонтажник их накачал под 2.3 сдуть до 2.1 ?
всем привет. никто не знает как вернюю скобу снять которая вверху окна изнутри
хочу дырок насверлить и направляющую для шторок повесить
она пластиковая (скоба)
а как качать 15-шки
2.0 не мало?
а какой номер у оригинальной?
шапку глядел так и не нашел
IsWin
27 October 2022
а не реально колпачек купить для стандартной оригинальной гайки ?
вот такая гайка как в шапке темы
емонт гаек для штатного литья со слетающим колпачком
а у подшибника у ступичного диаметр сантиметров 5? )
получается уход вертикальной плоскости на 1 см для него будет заметен )
IsWin
16 August 2022
а ET43 6.0 R15 сильно отличается от ET52 ? получается колеса выходят на сантиметр?
IsWin
11 August 2022
mandalore105
тогда не понял) беспроигрышно только на 195/65 R15 переходить для комфорта? что бы помягче была
IsWin
11 August 2022
mandalore105
понял. если переходить то на 205/65 R16. только посильнее накачать?
mandalore105
у неё уже профиль меньше на 1 см
ломаю башку c 205/55 R16 перейти на 205/60 R16 или 195/65 R15
при 195/65 R15 надо диски ещё покупать
IsWin
11 August 2022
У меня стоит 205/60/16 на штамповке - полет нормальный, нигде не цепляет, погрешность скорости некритичная. |
а насколько она комфортнее 205/55 R16 ?
195/65 R15 покомфортнее будет сильно ?
IsWin
11 August 2022mobile
А если вместо 205/55 R16 поставить 205/60 R16 покомфортнее будет? а 195/65 R15 лучше будет?
а 415018510 маховик не подойдет?
всем бобра
воопщем пришел маховик (что то трещит иногда, пластик наверное развалился, может пружины лопнули)
искать 1.8 одномассовый маховик от дизеля? сцепу от мондео 2.3 проставку стартер и выжимной?
после проехался километра 3 ехала как обычно
если бы двиг стуканул по идеи бы встала
может свечи?
IsWin
30 September 2021
перешел на масло 5w40 вонища стала от машины чем то сженым, как перегретым чем то вторую заливку пробую другое масло тоже 5w40 a3/b4 тоже воняет (то воняет то нет, почти всегда по трассе воняет(и после))
может это быть из за масла 5w40?
вспомнил прошивался ещё до этот прошивкой без egr - euro2 |
прошился назад на заводскую прошивку запах пропал.
тут недавно разгонялся дал газу на 2 передаче - при наборе газа около 3500-4000 машину дернуло с отрициательным ускорением пару раз (как будто двигателю что то помешало крутится) сразу остановился не глохнув и на нетраль. постояла на нетрали вроде бы опять повоняла паленым и перестала.
что это могло быть? что то серьезное?
Hi, all
а elm327 USB в андройд телефон не воткнуть? (без рутования) через USB-хост переходник
Repairmanцитата: |
На масло заливной крышке какая вязкость указана заводом изготовителем? |
две масленки нарисованы, надписей нет. авто 2008г. 2.0л
