Vortex52
"пиво неразбавленное, поэтому буду недоливать" - старый анекдот. Про недолив вообще лучше не думать. Жить всем нужно. Как говорил А.Папанов "Чтоб ты жил на одну зарплату"...
Достаточно посмотреть на чек. |
согласен-можно и на чек, только когда чек у тебя в руках - уезжать с заправки бесмыссленно
как мне сегодня объяснили разница в цене между всем крылом и его частью не сильно отличается, т.к. основные затраты - подбор краски и монтаж-демонтаж...
Ваган и куда мне лучше обратиться?
да, экстеръер у этой заправки не очень... Но как мне рассказывал знакомый, занимается бензином, есть фирмы которые покупают торговую марку, в частности Лук, а бензин продают любой, т.е. какой выгодней. Поэтому надо смотреть на документацию . Эта точно Лукойловская
Подскажите... после мойки увидел что на переднем правом крыле отпала краска, по арке, примерно 3 кв.см. Придется красит все крыло или только этот участок?
[QUOTE]
На обратной дороге залил 95 эктоплюс в почти пустой бак на лукойле перед Лакинском, и сразу почувствовал разницу собственным попомером - плавание почти исчезло, машина поехала ощутимо легче...
Почему-то на Лукойле в другом регионе бензин реально лучше...
Прошло каких-то 3 недели...-Mikas- как ситуация, нормализовалась?
Здравствуйте! Был у Вас в конце января-начале февраля, (акт в машине-могу уточнить) менял задний сальник коленчатого вала. Для замены отключали аккумулятор (при выезде делал регулировку часов). Затем периодически стала возникать проблема - с утра, особенно после мороза выше 20 градусов стартер начинает крутить со 2-го или 3-его раза. Не может ли быть проблема в том, что при произвотстве работ могли повредить проводку в районе стартера или проблема возникла после отключения аккумулятора? Заранее благодарю за ответ.
По ночам спать это само собой. Всем рекомендую почаще ездить в Сартаково и в купель заныривать (недалеко- и вода в этой купели теплее чем в Дивеево и в других известных мне источниках). Сам раз в 2 недели эту процедуру делаю - ни о каких гриппах не подозреваю. А вообще - все болезни от нервов!
Hifish, КОНЕЧНО НЕ ЧИТАЕТ, воспитание...
Скажите. А на такое мероприятие лучше с женой ехать?
Здоровому спорт не нужен, а больному он только во вред. так же и с прививками. Пока не болеешь- не заморачиваешься. А когда заболел делать опасно.
Смех - лучшее лекарство (только не при диарее)!
Чтобы указать стоимость, необходимо знать марку а/м, тип двигателя.
С Уважением, Форд Центр Гагарина!
ФФ2 1,6 - 100
цитата (Serega[RaS) |
,Сегодня в 13:08] А так и не скажешь что любит пошалить
Видимо слова с делом немного расходятся - обычное дело... В штате общества Динамо количество членов постоянно увеличивается!
)) Заметно...
какой такой?
Слабохарактерный - неготов еще к посту. (Столько вкусного везде и красивого...)
А я думал я один такой...
