Привет всем ! у меня вот 1.4 двигатель,на механнике. пробег 62000.. через сколько менять масло надо?,а то что то все про 1.6 -2.0 литра разговор идет...(((
Привет всем! у меня 1.4 двигатель механника фф2 через какой пробег менять масло в коробке надо..? накотал пробег 62000..
помогите пожалуйста!,через сколько меняется ремень грм? и через сколько меняется масло в коробке? через какой пробег..за ранее спосибо.
реально ли заменить термос в гараже без подъемника? и что для этого необходимо???
ну улучшилась циркуляция,так почему даже когда новый фильтр до этого стоял...такого не наблюдалось!...
да. стало норм все.,тут просто так как фильтр давно не менял,решил поменять... и вот вам такая гадость началась..(((
Мишуха:
flying
Утепляйся, улучшилась теплоотдача печки двигателю стало не хватать своего тепла. |
раньше ни каких проблем не было...все появилось после замены фильтров...,до этого было такое ,что тачка не грелась...,так это был термос не исправен.
Раньше и без утепления все норм было...,было такое что не грелась..так это термос был не исправен...все что я перечислил началось после замены...см.предыдущее письмо...
Привет Всем!!! У Меня вот такая проблемка...Поменял фильтр салона,воздушный фильтр,масло и все к этому прилагающее..))т.е. еще и маслянный фильтр...машинка ффк2 универсал,двигатель 1.4 бензин.машина стала дольше греться после запуска на холодную,до рабочей температуры. при этом печка дует хорошо.когда стоит на 1-ке,греет не плохо...,но при прогретой машине включаешь на 2...3...4...режим обдува,машина начинает остывать до самой крайней метки датчика температуры 60 гр.(((даже при движении если включить на тройку...она начинает остывать!В чем дело не могу понять...Помогите советом...! С Уважением Юрий.
и как выглядит рамка квадратная...что она из себя представляет??
а если просто поставить за место 6000CD 2DIN пролоджи и не надо внешних чейнджеров
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
..И еще вопрос: как поменять колонки в универсале? там же колонки в месте с подиумом литые сделаны,и еще в добавок приклепаны...что делать,как правильно и лучше поменять?подскажите пожалуйста
