aleks_ff3
27 February 2013
Нашел причину своей проблемы, ниже описание того что было и ссылка на сообщение.
Проблема как оказалось, крылась не в проводке и предохранителях, все пересмотрел, датчики тоже в норме были)
3 месяца назад были проблемы с генератором, его починили в сервисе. И вот месяц назад появились нездоровые симптомы, это реле генератора стал работать не как положено. Напряжение он выдавал то очень мало то слишком много, появлялась перезарядка аккумулятора. На диагностике это подтвердили. Так что если у кого либо похожие симптомы, не будет лишним проверить генератор.
aleks_ff3:
У меня проблема в следующем, при движении (чаще всего когда начинаю движение и толкаюсь в пробке) несколько раз помигает знак (!) на приборной панели, после чего начинает мигать ESP, загорается индикатор разрядки аккумулятора и изредка ABS горит. Еще климат включится и выключится пару раз, включаются сами обогрев передних и задних стекол и самое интересно что не выключить их около 30 секунд. Спустя минуту все проходит и можно дальше ехать. Вчера еще был еще один случай - фары головного света включались и выключались в момент когда было все выше перечисленное. Было у кого такое? поделитесь чем лечили, в сервис на диагностику только в выходные поеду. Машина фокус рестайлинг 2008 год 1.6 ручка, испанец. |
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) (сообщение #13527586).
tortus
Спасибо, буду смотреть.., сейчас ехал, опять загорелось все и погасло через 5 секунд, живет своей жизнью машин
sergybest:
Ребят, тут меня постигла интересная проблема. В сервисе сказали очередная болезнь фокусов. Так вот, срезало 2 болта крепления переднего крыла и порога. У кого подобное было?? Блин 1-й раз обратился в сервис и за работу взяли 1980 руб.!!! Ужас как дорого. Посмотрел с другой стороны крыло, срезан уже 1 болт, на 1 держится. Во блин беда какая есть!! |
Если я правильно понял о чем идет речь, то у меня тоже самое, и заметил число случайно когда отбивал пороги от снега, льда и тд.
Был звонкий звук крыла, такое чувство было что держится на соплях. Приехал в сервис, подняли, оказывается когда забивается снег и оставить машинку на ночь а на утро сесть и вывернуть руль, то колесо будет эту массу снежную выдавливать из под крыла, тем самым изза нагрузки, крепления снизу деформируются. Сейчас просто отбиваю снег и все, пока проблем нет.
tortus:
aleks_ff3 Глянь контакты на гем модуле. Ошибки какие есть? |
Ошибки в субботу поеду сканировать. Грешу на предохранители под капотом, датчик абс, и еще советуют посмотреть разъем под облицовкой правого порога. Гем модуль вчера осмотрел, вроде все норм, сегодня все еще раз более детально посмотрю.
Добрый день!
Был у вас 6 октября, 137 фокус, замена задних колодок (барабанные тормоза), когда поставили на место колеса и мастер их покрутил то я обратил внимание что заднее левое колесо тяжело крутилось с характерным звуком контакта колодок, после чего мастер сказал что притрутся и всё будет норм.
Прошло 2 недели, а они так и не притерлись, так как при езде минут 20 - 30 при торможении появляется жуткий скрип/скрежет задних колодок, в особенности левого колеса. при этом барабан нагревается очень сильно.
Что скажете?
Driver112:
ББФФ в 16:40 рестайловому серебристому хэтчу, борт 137 76, стоящему на 2-й Хуторской улице! Удачи на дорогах,ни гвоздя ни жезла! |
Спасибо!!! И тебе ответный ББФФ! Удачи на дорогах!)
у меня всё тоже самое, но я замечаю этот скрежет когда двигатель не прогрет..через минут 15 всё пропадает
фф2 1.6 80т.км 2008
l2v:
aleks_ff3:
| СаШок107:
| спасибо. орошу его еще раз посмотреть |
у меня аналогичная ситуация. так же гул при повороте направо.
решил проблему? что было? |
Если накрывается левый подшипник спупицы, то гул будет сначала при повороте направо (он нагружается при этом), потом при движении прямо. При повороте налево будет пропадать. Были эти симптомы раза 4 на предыдущих машинах. 99% что левый подшипник. 1% на наличие инопланетян у вас в колесе))) |
ага) уже поменял, был убит левый подшипник)
правый скоро тоже надо будет менять..
СаШок107:
IvanFF1:
ББФФ московскому одноклубнику на ярославском хетче *137**76 в Мытищах у фрегата!!! Рад был встретить!!! |
ББФФ в ответ)) спасибо, тоже был рад))
sheff:
ББФФ не помню в какой день на прошлой неделе второхетчу *137** 76 на повороте со Звенигородки на Пресненский вал
ответный ББФФ )) удачи на дорогах))
ББФФ от 137 ))) сорри что поздно ответил, в отпуске был)
ББФФ "Ellada" в 10:30 на проспекте мира!
ответ услышан)
Удачи и ровных дорог тебе!
~Vi.RUS~:
ББФФ *137**76 На ТТК в 21:00
И Вам ББФФ!! Удачи на дорогах!!!
Kosh_®:
ББФФ сегодня на Сретенке и далее на проспекте Мира. где-то 16 00
ответный ББФФ от 137 ! удачи
