StrashevskiyI
4 August 2011
enOt_tOp, это чтож за "лежачие" то у вас такие, на которых брызговики отрываются??
StrashevskiyI
3 August 2011
Дмитрий.Р
Крепления старые родные оставил: сверху и снизу шурупы Торкс, а в центре скоба. 1437185 - вот такой номер.
Задние не менял, и наверное менять пока не буду: как показывает практика - геморрой всегда с передними, а у универсала видимо из за того что жопа чуть повыше сидит - задние особо не цепляют.
Mr_Romanov
значит у вас УЖЕ резиновые, потому как пластиковые вы точно не согнули бы!
Машина Русфокус? на русских с самого начала выпуска ставили резиновые брызговики.
Fokuzда, автозапуск.
вот уроды. я им говорил чип взять из 2 ключа (который без пульта ДУ). теперь надо ещё и тот ключ проверить. хотя они мне сказали что взяли только со 2 ключа.
Спасибо за консультацию,
Fokuz.
StrashevskiyI
30 June 2011
Fokuz:
"чип иммо был там, где измазано." |
то есть на части 1 или 2 (а то и там и там измазано)??
Может у кого фотка есть как хоть он выглядит этот чип.
StrashevskiyI
29 June 2011
Добрый день! Уважаемые, подскажите по ключу выкидному.
Гаражные мастера по установке сигналки подкинули мне головной боли.
Кто знает, в какой части должен находится чип иммо? а то у меня такое подозрение что ребята здесь полазили, хотя уверяют что не трогали.
и ещё вопрос, можно ли где-то заказать отдельно верхнюю часть такого ключа (1), чтобы не покупать болванку и заминаться нарезкой и панорамированием. а то они мне её раскурочили
P/S/ Всё больше и больше гаражные "умельцы" меня расстраивают
StrashevskiyI
28 December 2010
Мужики, а что из себя представлют "закладные", которые для крепления задней части брони? а то я свою броню снял на шараж-монтаж сервисе, и они "закладные" не вынули, ну я их благополучно протерял
А теперь поставить не могу, так как на другом сервисе говорят - нет закладных.
Я так понимаю это просто прямоугольные пластины с резьбой.
Может кто фотками или размерами богат.
StrashevskiyI
1 December 2010
Pyctam
Спасибо, понятно. Тогда получается лучше всё таки сделать по генератору, подключив провод к примеру к датчику давления?
Потому что оставлять определение работы двигателя по напряжению не хочу. Не надёжно.
Pyctam, может ещё по этому что подскажешь:
"Установил сигналку StarLine B9 dialog на авто Ford Focus 2 (дорестайл). Но определение работы двигателя поставили по напряжению бортовой цепи, потому как установщик хотел сперва подцепить на датчик давления (то есть «метод по генератору»), но не смог к нему подлезть. Якобы когда я сниму броню, тогда подключит, а пока …..
Есть вопрос. Выполняю «программную нейтраль» - ручник, потом выключаю зажигание и достаю ключ, но машина иногда нормально продолжает работать, а иногда гаснет. Как будто не успевает подхватить. Насколько я понимаю – это зависит от метода определения работы двигателя? Если да – то подтвердите пожалуйста, если нет, то подскажите решение!"
StrashevskiyI
1 December 2010
Подскажите ещё!
Если ставить сигналку без CAN-модуля, ток как подключить определение работы двигателя по ТАХОМЕТРУ?? Что то установщик мне говорит, что мол никак,мол цифровая шина. Но всё рано должен быть какой то способ!
StrashevskiyI
29 November 2010
Мужики, нужен совет!
Установил сигналку StarLine B9 dialog. Но определение работы двигателя поставили по напряжению бортовой цепи, потому как установщик хотел сперва подцепить на датчик давления (то есть «метод по генератору»), но не смог к нему подлезть. Якобы когда я сниму броню, тогда подключит, а пока …..
Есть вопрос. Выполняю «программную нейтраль» - ручник, потом выключаю зажигание и достаю ключ, то машина иногда нормально продолжает работать, а иногда гаснет. Как будто не успевает подхватить. Насколько я понимаю – это зависит от метода определения работы двигателя? Если да – то подтвердите пожалуйста, если нет, то подскажите решение!
StrashevskiyI
12 October 2010
кто-нибудь ставил дополнительный датчик объёма (в частности Altonika VG-64)?
куда его размещали? где то прочитал что под обшивку потолка его влепляют, но как тогда потом настройку чувствительности проводить
И вообще почему нет возможности датчик объёма штатный с ПБ5 подключить к дополнительной сигналке?
StrashevskiyI
11 October 2010
Скажите плиз, есть у Фордов вторых, выпуска до 2008 (т.е. дорестайл) цифровая CAN-шина?
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuz
ссылка весьма полезна. Спасибо.
Но насколько я понимаю бескнопочный ключпосле такой процедуры на помойку???
а есть ли возможность просто чип из него достать для обходчика, и пользоваться (если вдруг что приспичит) ключом без чипа.
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuzсо страховой не связывался
а сам кто-нибудь проводил сию процедуру выемки чипа из ключа??
StrashevskiyI
21 September 2010
Добрый день!
Вопрос такой: возможно ли достать чип из второго ключа или нет?
Я был уверен что возможно, но вот один чел из форд-центра уверяет меня в обратном.
Цель: положить в обходчик иммобилайзера только чип.
З.Ы. Форд-2 (дорестайл) немецкой сборки, первый ключ складной.
StrashevskiyI
16 July 2010
SammersЕсли сравнивать Ford Focus 2 2006г и Nissan Almera 2007г. То Алмера рядом не стоит с фокусом (на мой взгляд) жёсткий очень и простенький уж больно.
в феврале взял фокуса 2-го универсала декабрь 2006 почти всё есть. Просили 425, взял за 400. и пробегу то 37 тык. было. Состояние кайфовое.
езжу и похихикиваю!
Рад по уши.
З.Ы. один минус - после 9-ки с проставками низковат кажется. но и те варианты которые ты смотришь тоже не блещут высотой
цитата (dirty alex @ Сегодня в 15:03) |
По акции идут колодки - эконом. |
И что, они сильно отличаются от установленных изначально на заводе?
StrashevskiyI
5 July 2010
AlexZanderПосмотри вот это! Замена передних тормозных по акции - 2752, дак это ещё и с работой и у официальника. Я думаю это намного выгоднее.
ссылочка на об сайт Форда
Не пинать!
Универсалы во Всеволжске собирают??
СерыйГарантия - это хорошо. но машинке 4-й год пошёл и пробег 42000. Интересна цифра выраженная в километрах.
Некоторые и за год успевают 50тыщь катануть
