ufacars
Уфа (RU)
Ford Focus 12 years
ufacars
31 August 2022
Может кто сталкивался, пришло время менять на FF1 2004 г. 1,6Duratec CDDA этот самый задний сальник коленвала под номером 1 388 409.
Между тем каталог одного из магазинов вкупе с неоригиналами выдал фордовский сальник под номером XS6E 6K301-BF (пишут что размеры те же 78x131.3x19 frd ka/fiesta 1.0-1.3 96-).
Подойдет ли он?
ufacars
20 June 2017
Прошу помощи!
Федя Первый с мотором 1,6, после 20 км/ч начинается небольшое биение руля, затихающее после 80 км/ч,однако при умеренном газе или при дальнейшем движении накатом вибрация просто зашкаливает!
Бьет сильно, руками руль не удержать - трясутся вместе с ним)))
1. Колеса сбалансировал
2. Ходовую проверил (поменяли один рулевой наконечник)
3. Сделали развал-схождение
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ:(((
Что это может быть и куда копать в поисках успешного лечения этой хвори?
ufacars
1 April 2017
Поддержу отечественного производителя: стойка стабилизатора передняя BZAK (Белебеевский завод "АВТОКОМПЛЕКТ" в Башкирии) артикул 906351 цена за штуку в емексе 203 рубля (на сегодня). Встала как родная, будем посмотреть на длительность эксплуатации!
ufacars
20 March 2017
Друзья, подскажите по ФФ1 дуратеку. Проблема такова: открыл лючок, заботливо сделанный прежним хозяином пепелаца, снял два топливопровода и даже открутил крышку бензонасоса. Верхняя часть вышла из отверстия без проблем, а нижняя (погружная) намертво "приклеилась" к днищу бензобака! Рвать на себя не стал (по совету мастера из автосервиса), решил совета тут спросить. Что нужно "покрутить, повернуть, отжать" дабы достать погружную часть насоса (с поплавком)?
Авторемонт в Уфе Башкортостан
ufacars
24 March 2012
Подскажите, плиз..
надо отремонтировать генератор на FF1 2004 г.в. 1,6Duratec (Всеволжск), сам генератор такой: Visteon 2S6T-10300-FA, перестал давать зарядку на АКБ.
где это можно сделать не шибко дорого и покачественнее?
срок ремонта значения не имеет, т.к. ездить надо и пришлось заказать-таки на замену ATSCA1340 за 5300...
обращался на Октябрьской революции, сказали ориентировочную стоимость ремонта 4500(!!!)..дороговато...в полцены оригинала...
на Сельскую Богородскую не заезжал, только в понедельник..
может кто-то сталкивался и решил аналогичную проблему с меньшими затратами?
ufacars
22 March 2012
что-то видео не прикрепилось, попробую еще раз... youtu.be/KSNCh-WgQPQ
ufacars
22 March 2012
Такая проблема в общем, Форд Фокус 1, 1,6 DURATEC, при заводке автомобиля на панели приборов моргают значки, описание которых ни в одном мануале не нашел, один зеленый (внизу тахометра), второй желтый между тахометром и стрелкой температуры. Фото этих значков прилагаю.
Двигатель заводился нестабильно, после заводки детонировал и дергались стрелки тахометра и скорости (вот видео этого процесса
Сегодня утром автомобиль "умер", не заводится и электрика не работает никакая.
Отпишите плиз, понимающие в этом, в чем может быть проблема?
ufacars
19 September 2010
Куплю МКПП на ФФ1 1,6 б/у в рабочем состоянии. тел. 266-38-30
