SEREGA18
Серёга, 44 years, Москва (RU), Ford Focus I
Ford Focus 13 years
SEREGA18
11 June 2021
Febi 22299 - коробка., Lemforder 31020 01 - восьмёрка, я себе такие ставил, всё работает.
SEREGA18
10 June 2021
Провода идут от мозгов, меняешь катушку и всё. Уже 3 штуки у себя заменил за 12 лет. Первую ушатал при мойке движка.
SEREGA18
15 June 2020
Всем здравствуйте.После замены помпы под машиной всё равно появлялась лужица, путём прощупывания рукой ( не видно же ничего ) решил, что течёт термостат. заменил.
А оказалось вся проблема была в тройнике
Такого же не нашёл, поставил прямой металлический. Может кто знает, где взять родной тройник ?
А для снятия заводских хомутов купил в электрике вот такую штуку
SEREGA18
30 April 2020
Добрый день. Сегодня менял помпу (сильно потекла ), а так как в теме не нашел описаний, решил поделиться впечатлениями. SandraDey, спасибо за номер , подошла как родная. Необходимый инструмент : отвёртка, посуда под ОЖ, 5л. новой ОЖ, хорошая монтировка ( у меня гвоздодёр ), ключи и головки: 8, 10, 16, 19, домкрат. Всё делал без ям и эстакад.
1. Сливаем ОЖ. С водительской стороны внизу радиатора пробка под отвертку " + "
2. Поддомкрачиваем двигатель с пассажирской стороны ( не сильно, чтобы мотор немного приподнялся и освободил опору )
3. Снимаем расширительный бачок и бачок гидроусилителя и отводим их в сторону.
4. Головками на 19 ( гайки на движке ) и 16 ( крепление к кузову ) снимаем опору двигателя
5. С надетым ремнём, ключом на 10 срываем ( не выкручиваем ) болты шкива ( одной рукой держим шкив, другой резким рывком срываем с места болты )
6. Шкив на помпе гладкий, стягиваем ремень с него руками и откручиваем уже полностью.( ремень желательно снять и убрать в сторону, т.к. грязи там хватает )
7. Головкой на 8 откручиваем 3 болта крепления помпы ( руки уже были грязные, фоток нет, но там видно какие болты )
8. Монтировкой ( гвоздодёром ) за место крепления шкива выдёргиваем саму помпу. Слева я упирал монтировку в место крепления опоры, справа в шкив ГУРа и бил рукой в верхний край монтировки. Выходит она туго, но выходит. Между движком и кузовом она проходит с трудом в одном положении ( не запомнил в каком )..
9. Проверяем посадочное место на наличие грязи ( если есть - вытираем ) и собираем в обратном прядке : помпа, шкив, ремень ( здесь с натяжником заморачиваться не стал, одел ремень как цепь на велосипеде - ключ 10 в петлю ремня и на болт шкива помпы. Проворачивая ключ и ремень одеваеш и болты шкива затягиваешь ), опора ( ещё раз всё проверить и протянуть),оба бачка, домкрат убрать, залить ОЖ. И ещё раз всё проверить !
SEREGA18
1 October 2015
RDY88
FT1210 - Фильтр масляный акпп, себе ставил, прокладка в комплекте.
SEREGA18
3 July 2015
nikolkin
1. Температура доходила до115-117 град., стрелка наклонялась почти в красную зону, вентиляторы молчали.
2.При включении кондея (обдув лобового стекла), ченез 30-35 сек. включались венты, судя по шуму на второй передаче.
У меня были такие симптомы. Всё решилось ремонтом этого термореле. На первой вентиляторы включаются сразу с кондеем и шумят тише движка, на второй - громче и дуют ого-го.
SEREGA18
14 June 2015
genek4.5mig
Не фоткал, но пока искал в сборе от "шевинивы", нашёл от нивы за 130 руб , отрезал от него, припаял себе, всё заработало
SEREGA18
14 June 2015
Здравствуйте ещё раз. Сразу напомню, что у меня мотор 2,3 л., американец. У нас к вентиляторам подходит всего 3 провода : одна фишка с двумя проводами, вторая с одним. Гофру на проводах не снимал, но встречаются (зелёный с белым и зелёный с синим) они на резисторе. А теперь кратенькое описание :
Симптомы :
2. При включении кондея (обдув лобового стекла), ченез 30-35 сек. включались венты, судя по шуму на второй передаче.
Ремонт :
Прозвонил и проверил всё по форуму. Всё целое, всё звонится, кроме этого :
. Заменил, собрал.
Итог :
1. Вентиляторы включаются при 110 на первой скорости( судя по шуму), сбивают до 104 и вырубаются.
2. После включения кондея,(обдув лобового стекла), вентиляторы включаются через 1-2 сек (тож на первой)
SEREGA18
9 June 2015
Всем привет. Пишу сюда, так как симптомы те же. До 115 доходила температура, вентиляторы молчат. Кондей включаю - работают. У меня FF-1, USA, 2,3л., 2003 г.в. Проверил всё, что нашёл в теме. Вот мой резистор:
Всё припаяно, всё на месте, внешний вид настораживает:
Это может работать ? И ещё, резистор от шевинивы большая редкость ? В Можайске нет нигде, по указанному коду экзист пишет - нет такого.
SEREGA18
24 May 2015
Забыл сказать , что сам "кулачок" со стороны установки надо сточить на 3 мм. соответственно.
SEREGA18
24 May 2015
Здравствуйте друзья Фокусоводы. Хочу поделиться своим опытом ремонта ручки на ФФ-1,USA? 2.3 л. Моя проблема выглядела так :
На работе мне попался на глаза уголок из нержавейки толщиной 3 мм. С помощью болгарки и напильника вырезал и выточил вот такую детальку :
Прорезью цепляем за вот это место :
В собранном виде :
Правда с напильником немного переусердствовал, пришлось немного тягу выгнуть. Но главное всё работает
SEREGA18
28 April 2015
ff1ztw
Спасибо
SEREGA18
26 April 2015
Здравствуйте ещё раз. Хочу задать, наверное, глупый вопрос, но после высверливания болта на натяжном ролике, я чего-то очкую.
Болт на обводном ролике не с левой резьбой ? Пробовал открутить как обычный болт(против часовой стрелки) ,не идёт. Или так сильно затянут, или резьба левая ?
SEREGA18
23 April 2015
Здравствуйте, я снова к вам. Сегодня поменял натяжной ролик. Приехал домой, решил заглянуть под капот , как оно там. Коснулся рукой одной из тонких трубок от расширительного бачка - кипяток, а вентиляторы молчат. Завёл в тестовом режиме, температура дошла до 111 С, вентиляторы молчат, стрелка вертикально. Включил кондей - заработали.
Вопрос такой : так и должно быть ? Если нет, то подскажите в чём причина. На форумах 1,8 и 2,0 пишут должны включаться при 95-98. Заранее спасибо.
SEREGA18
14 March 2015
Здравствуйте. Такая проблема : эти 2 лампочки постоянно горят в пол накала даже при выключенном зажигании. Свет не постоянный, а мерцающий, как при плохом контакте. Иногда какая нибудь гаснет на время.
Похоже на небольшое замыкание. Решил разобрать панель, дошёл до снятия платы. Хочу уточнить: она просто снимается или есть какие нибудь заморочки? Я имею ввиду спидометр и другие стрелки. ФФ-1, USA, 2,3л.
SEREGA18
23 May 2013
Подскажите пожалуйста, где взять прокладку под головку на наш движок ?
SEREGA18
28 February 2013
GSP - 218101 привод передний левый,
Febi - 03991 ступица колеса передняя
ABS - 200381 подшипник передний
Если кому интересно только что себе поставил, всё подошло, посмотрим на сколько хватит
SEREGA18
26 January 2013
kivl
Зарядка то идёт. Запах шёл от мотора печки.
SEREGA18
25 January 2013
F1_USA_R
У меня проблема с педалью возникла первый раз незадолго перед кап. ремонтом коробки(автомат, запорол сам). После ремонта коробки проблема пропала. Через 15 тыс. миль проблема появилась опять и как раз подошло время менять масло в коробке( в сервисе посоветовали после ремонта через 20 тыс. км. поменять масло и фильтр). Менял сам на эстакаде, после замены всё прошло, не заедает.А зимой, пока нормально не прогреешь не погазуешь.
SEREGA18
25 January 2013
denis382
Именно по этой причине пришлось морочиться с мотором. На родной денег не было, пришлось поколхозить. Только у меня вместе с падением оборотов ощущался резкий запах гари. Переборка и смазка мотора не помогла, а потом и кондей перестал включаться. Сейчас печка работает на всех скоростях нормально, а вот кондей не включается. Кто нибудь знает, куда нужно заглянуть???
