himchanin
9 September 2013
ЖЕк
спасибо, но ссылка там уже не работает.
himchanin
9 September 2013
Ребят, не могу найти файл трафарета ресничек, который тут выкладывали. Можете тыкнуть пальцем где он или выложите ещё разок - буду безумно благодарен!
Здравствуйте. Перед тем, как ехать в сервис, хотелось бы узнать мнение, побывавших в моей шкуре.
Сегодня зашуршало в районе колеса при торможении, думал что-то с колодками. Посмотрел, а там пружина не вертикально стоит, а с наклоном в сторону колеса. В ямы и на лежачего полицейского не влетал, может резко решил обогнать машину, вырулил и дал газу, мож свернул.. Что такое могло произойти, на что обратить внимание, чтоб не развели в сервисе.
Заранее спасибо!
В столичном магазине
http://www.best-tyres.ru/
написано, что скидка 5%, а здесь написано, что 3%. Думаю, нужно исправить
В Химках есть у кого карточки?
Ребят, подскажите, а на штатную квадратную магнитолу на фф2 можно без пайки подключить такие наборы? -
http://mysteryelectronics.ru/katalog/sabvu...e-komplekty_36/
В комплекте усилок, провода и буфер. Нужны ли какие доп приборчики, чтобы припитаться к задним колонкам или к самой голове?
Вообщем вопрос такой: если я куплю такой набор, понадобится подкупать ещё что-то для работы и куда надо подключаться? Заранее спасибо!!!
Здесь везде читать настолько много, что просто не осиливаю всё прочитать, нервы сдают, и задаю вопрос в ближайшей по смыслу теме))
А утверждения, что нужно правильно подготовить полку для колонки, а то будет всё трещать - верное, поэтому убедили покупать ящик в багажник
Спасибо за советы, но мне действительно на данном этапе не хватает красивых разливающихся басов. shilovskiy_spb, а мне высоких хватает, пищалки делают своё дело, но сзади бы я добавил высоких, там их не хватает.
У меня вопрос созрел, а не заменит ли коробочный сабвуфер (например как Mystery MBB-302A), колоночный, который тоже достаточно большой, но вставляется в полку. А то седан так устроен, что когда играет музыка и я открываю багажник, в багажнике тишина, звук туда не доходит, и получается все басы будут идти куда-то в заднюю часть, а хотелось бы ощущать их в полном размере в салоне. Поставить коробку проще, но мне кажется, результат будет хуже, чем в полку врезать... Кто что скажет?
Ребят, "ниасилил" тему, сколько не искал, не нашёл подробных инструкций на тему: седан, 2006, чиа, штатная магнитола без мп3. Как подключить сабик от задних колонок, трудно ли это и возможно ли? Вообще, в идеале, хочу на заднюю полку (благо там места жуть сколько) по-середине поставить одну большую колонку с эффектом сабика (вроде активный сабвуфер называется), так можно ли подсоединиться к колонкам в задних дверях, и вывестись на полку и просто тупо подпаять новую колонку?? В этом не разбираюсь, но нужен бюджетный вариант своими силами, поэтому если кто знает подобные инструкции, подскажите!! Заранее спасибо, буду рад любой информации!!
Потушить "чек" мало, нужно проблему исправить. Мне тоже 3 раза чек гасили, пока машина не встала))
Stig11:
Извини конечно, но я в шоке... Инструкцию по эксплуатации автомобиля почитать бы кое кому... |
Читал, не полностью конечно (брал подержанную машину, нет того азарта как от новой). Всё что по теме, мне в мануале не совсем понятно, там много непоняток - лучше переспросить))
Едьте в сервис - было у меня такое. Был или поврежден или неправильно одет какой-то трос в коробке. Мне его одели правильно или заменили, поднастроили коробку - больше проблем не было. А все ваши ошибки опасны тем, что я с ними встал на мосту, машина не заводилась, руль не крутился - машина была неуправляема. Помогло снятие клеммы на пару минут, после этого завелась... Из-за этого ещё горел постоянно ЧекИнжин.
Всем привет, читал форум и наткнулся на информацию. Оказывается, автомат можно настроить на разные режимы, и пишут, что делается это через меню в бортовом компьютере, но у меня такого нет. Авто 2006(конец), 1.6.
И ещё вопрос, чтобы темы не плодить. Как я понял справа на коробке (+ и -) - это адаптивный режим называется? Им можно пользоваться только при старте, а потом переходить обратно в D, или можно на скорости при D перейти на "ручной режим" ?
И ещё вопрос
Есть ли в ФФ2 кик-даун? Как я понял, это надо с силой при старте ударить в газ, тогда поедет, правильно ли я понимаю?
Заранее всем спасибо!
himchanin
22 May 2010
Всем привет. Проблема такая, при трогании или тестировании на "P" (у меня автомат), когда жму на газ, сначала слышится типо забора воздуха, а потом (через раз), как будто звон натягивающейся цепи или что-то типо такого, как разгонюсь, такое пропадает, появляется только при троганье, и то, когда более активно нажимаю на газ, если плавно нажимать, то всё ок. Что это может быть?
| Пользуйтесь поиском, уже не 1 тема-повтор от вас Странный звук (стук/шелчки) при трогании с местаЕще одну тему-повтор про АКПП соединил с существующей!!! c.2 Дубль существующего топика (b.2) Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
himchanin
28 March 2010
Спасибо за ответ, но!
update - Я тоже старался не нажимать на шуруп, но всё-равно всё прокручивалось.. А как вы написали, я выкручивал все остальные...
Если бы придумали классный дизайн на светодиодах в штатных фарах, и делали из фар клиента за 1000 рублей - я бы не отказался от такого тюнинга))
himchanin
28 March 2010
Всем привет, решил начинать разбирать/собирать понемногу машинку, перед тем, как делать ШВИ. Решил начать с самого простого - багажника. Начал отвинчивать клипсы на крышке багажника, но 3 ни в какую не хотят, крутятся и крутятся. Выламывать боюсь, как поступить? Я и поддевал клипсу, и пытался нажимать на шурупчик как бы сбоку (давил) - ничего не помогает. И такой вопрос - сколько стоит одна клипса и продаётся ли она? Заранее спасибо!
Мне кажется, излишне делать, какие-то измерения, т.к. этот метод подключения подходит только для временного исправления ситуации. На личном опыте понял, что не удобно переключать треки с плеера (iPod), руки так и тянутся сделать это на магнитоле. Считаю, что лучше заменить магнитолу, чтобы было mp3 и флэш-разъём.
himchanin
28 March 2010
Всем привет! Купил подержанный ff2, а ключик немного расшатанный на выкидном брелке. Т.е. если брелок со сложенным ключом повернуть вниз ключом, то он немного выпадает из корпуса. И если его потянуть пальцами, то он открывается. Хотелось бы, что он там сидел, как влитой
Покупать почти за 1000 корпус - дорого, а вот можно ли что-то подтянуть, если разобрать брелок?
Заранее спасибо!
p.s. ... 2007, стандартный брелок.
Решил отписаться, как сделал, благодаря этой теме.
Поехал на Митинский радиорынок, обошёл все этажи несколько раз, но нужного разъёма у магнитольщиков не нашлось. Хорошо, что перестраховался и записал иной способ подключения.
Купил в "Чип и дип" разъём WF-4R за 20 с чем-то рублей, в теме писали, что стоит он в районе 5ти рублей - был расстроен, что так дорого он теперь стоит. И купил провод minijack 3.5 "папа-папа" (штырьки как для наушников с обоих сторон) 1,5 метра - 30 рублей. На этом покупки закончились, т.к. паяльник и всё для него нужное уже пылилось в гараже.
Бардачок у меня охлаждаемый, поэтому сначала снял блок предохранителей в ногах пассажира, но отсоединить шланг от бардачка таким образом не получилось. Поэтому открутил 7 винтиков, и с силой потащил бардачок на себя, там шланг как бы приклеен для герметизации, поэтому услышал неприятные ломающиеся звуки, но всё обошлось.
Нужный провод не был спрятан за металлической перегородочкой, а был с правой стороны, но замотан изалентой.
Ничего не прозвания, тупо разрезал провод были цвета: красный, жёлтый, белый. Так их и посадил на разъёмчик WF-4R (один штырёк остаётся свободным, который какбы третий, если считать слева). Подключил плеер - всё работает! После этого обпаял, всё завернул, как требуется, посадил на штекер, вставил бардачок, снизу рукой "надел" шланг с силой, всё завинтил. Пришлось сломать пару "ребрышек" в решетке в конце бардачка, чтобы протащить головку провода. Теперь проводок внутри бардачка. Намеренно пошёл по этому варианту, т.к. не хотел никаких проводом. Провода хватает, чтобы сидя за рулем, управлять плеером, а после этого положить его в бардачок и захлопнуть.
Бюджет чуть более 50 рублей. Звук тише, и как показалось, что потерялись немножко басы, по сравнению с CD. Но я ещё не тестировал нормально, поэтому утверждать не берусь. А так, качество вполне нормальное, и как дополнение для машины за 50 рублей - оно вполне себя оправдывает.
