Здравствуйте.
Запишите пожалуйста на ТО на 11.03. на 8.00 утра.
Замена всех фильтров
Замена масла
Чистка дросселя
Замена свечей
Чистка инжектора
И что-нибудь еще после диагностики)))
Заранее спасибо!
ааа,у вас есть брызговики передние
FF 2, 616
и напишите пожалуйста сколько с вашим расходником ,и сколько если со своим приеду.
+забыл ,скорее всего замена колодок.
добрый день. Подскажите пожалуйста.
машина фф2 1.8 ручка, пробег около 70
1.замена всех фильтров
2.масло
3.чистка заслонки
4.чистка инжектора
5.замена свечей
6.чистка радиатора
7.бонус-ходовая
8.и может что-то еще стоит поменять,уж больно хочется)))
Заранее благодарен!!!
Здравствуйте.
Понимаю морозы
, но все же.
Грею машину 15-20 минут,проблема в коробке.
Ставлю машину на стоянку, палка на нейтрале, утром прихожу коробка ходит только на 3 и 4 передачу, влево и вправо никак.После минут 15-20 очень сильным упором в одну или другую сторону передачи начинают переключаться.
Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Добрый день.
Машина стала плохо заводиться. Нужно смотреть.
На завтра есть места?
Eternity
27 September 2010
Привет.
Хочу заехать поменять тормозную жидкость.
1070 руб.?
И снова))) Недавно менял у вас гидроопору,да и думали на защиту(выпрямили)вибрация не пропала. Вроде как поменьше стала,но все равно есть.((( больше всего отдает на руль,ноги,двери
Может компрессию проверить или свечи поменять?Короче надо опять думать.
В среду есть места,на 8.00?
616
Заранее спасибо!
Eternity
27 September 2010
NAIL1:
Eternity Компрессию мерили?
Нет. А что может быть?
Забыл написать, что частенько разгоняешь машину,а у нее провалы на 1-2 сек. и норм потом.
Eternity
27 September 2010
Короче надоела эта вибрация уже.
Поднимали машину,увидели что защита погнулась,выпрямили...вибрация есть.
Поменял гидроопору...вибрация есть.
Это конечно не в тракторе,но все равно напрягает.
По диагностикам ничего не нашли.
Что может быть?
П.с. Может быть она появилась после того,когда делал чистку инжектора(свечи не менял,были практически новые),но незнаю как вибрация может быть связана с этим.
Eternity
24 September 2010
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.При движение в поворот гудят колеса( тобишь лево-слева гудит, право-справа гудит). Наверное это подшипник.
Сколько денег?
Заранее спасибо
Eternity
22 September 2010
Приветствую!
Такой вопрос. Я сделаю доп розетку (12В) в багажнике с проводкой, которая уже есть под обшивкой, а после подключу инвертор на 220-300В. Будет ли у меня все работать,как долго? Да и насколько это безопасно?
Заранее спасибо!"
Eternity
18 September 2010
Commics:
Eternity решайте когда хотите приехать - запишу. |
Сегодея во сколько можно подъехать? Могу в 14
Eternity
17 September 2010
Commics:
Eternity может и свечи поменять нужно. Вообще я обязательно после промывки рекомендую это сделать в любом случае. книжку привозите - печать поставим |
Все-таки надо подъехать и тогда вы посмотрите повнимательней. Поскольку не хочется менять пол машины, чтобы добиться того,чтобы вибрация эта пропала.
Eternity
17 September 2010
Здравствуйте.
Был сегодня у вас на 3ТО+сразу менял все косяки после диагностики ходовой, а также сделал комп. диагностику.
Все сделали быстро и хорошо,за это еще раз спасибо.
Теперь о грустном.
1.Вибрация которая меня уже достала,все-таки осталась. Хотя было подозрение,что это все из-за защиты картера(выпрямили ее),но нет. Гидроопору посмотрели,сказали в норме. Что может быть? И может быть мне стоит подъехать и вы еще раз посмотрите?
2.Забыл поставить отметку в серв. книжке.)))
Заранее спасибо.
П.с. Вибрация появилась,после чистки инжектора(свечи не менял).Может быть связано с этим или просто совпадение.
Eternity
12 September 2010
Здравствуйте.
3ТО ,ff 2, 1.8, Е616УТ
1.Замена масла
2.Замена всех фильтров
3.Диагностика ходовой(как понимаю бесплатно)
4.Диагностика двигателя.
5.Скорее всего замена гидроопоры
6.Ну а все остальное после диагностики.
Запишите пожалуйста на пятницу 17.09.,на 8 утра.
П.с. если менял свечи на 2 ТО,то наверное не стоит их менять(а сколько стоит замена свечей,свечи мои).И напишите пожалуйста стоиомть ТО с вашим расходником и без.
EugePersh
Про Тверскую область в курсе,ездил уже((( А вот про стоянку незнал, информацию записал)))
Спасибо!
Commics
Вы устанавливаете 12 V в багажник или еще куда? Если да,то сколько стоит?
И сколько стоит посмотреть станд. прикуриватель, чего-то он не айс совсем)(вроде работает,но не всегда)
Commics:
Eternity То по работам 1200руб. (замена масла, всех фильтров и диагностика ход.) + расходники на 3300руб. (цены на каждый расходник можете узнать по тел. 708-3712) Компьютерная диагностика 1200руб. Чистка дросселя 600руб. замена колодок передних 700руб. + колодки 3300 комфорт, 2300 эконом и 1950 не оригинал замена зад. торм. колодок 700руб. + колодки 3200 комфорт, 2200 эконом и 1750 не оригинал. замена гидроопоры 500руб. (опору узнайте по тел. 708-3712.)
А касаемо вибрации,что можете сказать? Или надо смотреть?
Мне кажется что она появилась после того,как почистили инжектор( свечи сохранялись,поскольку менялись недавно).
Это могут быть свечи или гидроопора?
Добрый день.
Интересует стоимость 3 ТО. (напишите плиз отдельно цены расходника).
Ибо собираюсь в путешествие по Европе. Хочется сделать полную диагностику автомобиля.
Также сколько стоит поменять колодки и гидроопору двигателя (поскольку присуствует вибрация,месяца 2 назад вы говорили, что возможно это она).
+ чистка заслонки
+ у двигателя звук стал какой-то странный))),блин это наверное вам самим лучше послушать (более звонкий чтоль?)...)))
Заранее спасибо.
