edominguez
Москва, ВАО (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
edominguez
8 February 2010
Поставил заряженный - а завелась с пол тычка))) Спасибо всем за советы!
edominguez
8 February 2010
Купил себе реснички. теперь хочу понять как бы дешевле их покрасить?
слышал что есть оригинальная краска в маленьких балончиках, но стоит она крутовато.
Кто занимался таким вопросом, плиз, поделитесь опытом!
пользуйтесь поиском! ссылку вам дали
edominguez
8 February 2010
провода у меня что надо - германские, толстые 3,5м 400А
попробую поставить - посмотрим...
что с утечкой то делать??? амперметр и вперед предахранители таскать по одному?
edominguez
8 February 2010
да именно работа в 2 км от дома))) ... утечка где-то 0,6 А если я все правильно замерил
edominguez
8 February 2010
а если отключить мертвую и поставить живую - и ничего не изменится, у меня просто подозрения на стартер, да и не понимаю куда заряд уходит
сегодня попробую скинуть клемы и прикурить минуя старую АКБ
edominguez
8 February 2010
подскажите что за черт?
Сначала разряжался АКУМ, понял что уктечка, прикуривал раз в неделю
теперь АКБ мертвый, даже на сигналку не поставитьт.
вытащил на улицу другой АКБ заряженный, прикурил - не завелась, СТАРТЕР ЕЛЕ-ЕЛЕ КРУТИТ и никак!
Попробывал прикурить от заведенной машины - тоже самое еле крутит
+ в авто бензин на исходе на компе 60 км до заправки
Что это может быть??? кто нибудь сталкивался?
edominguez
6 February 2010
я понимаю что трясучку исправить то легче... а шум связан с ней!
и вообще пока больше всего парит АКБ и скорее всего утечка, вот только где и что... сам не полезу предохранители дергать с тестером, ибо мало чего понимаю... че делать то?
edominguez
6 February 2010
свечки не проблема поменять. заслонку мыть на 30000 - это мне кажется черес чур!!!
edominguez
6 February 2010
сигналка штатная Фордовская! свечи менял последний раз на 20000 км пробега, сейчас 30 000... может эти "мастера" у дилера вовсе их и не меняли. Сейчас в кризис на сервисах такое творится... поэтому и не хочу делать диагностику у дилера, ибо наверняка пустая трата денег, причем не малых
edominguez
6 February 2010
1) фильтр новый
2) свечи выкручивали смотрели - живые
3) генератор дает заряд - все как надо
мотор начинает трясти как раз на прогретой!
но пока больше интересут умирающий АКБ, и фары здорово смутили
edominguez
6 February 2010
Друзья, подскажите!
Проблема такая:
недавно впервые не завелся в мороз - 25
зарядил АКБ поездил недельку, но потом все тоже самое, после простоя на выходных не завожусь!!!
Обнаружил следующие непонятки:
1) при прикуривании от другого Акб или Заведенного авто когда подключаю клемы к себе, при включении зажигания загорается ближний свет! а когда кручу стартетр, свет моргает в такт стартеру!
2) Двигатель стало на ХХ трясти так что то что лежит в багажнике тресется + сам как водитель своей Ж... на сидении ощушая трясучку в салоне
3) при езде мотор стало слышно вдвое, то есть ему что-то не так... орет прилично
Вопрос: кто сталкивался, как решать...??? может это все связано?
Заранее благодарю за помощь!
