alfredo
Выкса
alfredo
6 June 2011
Попробуй подключи её на столе минут на 20 и потрогай силовые выводы
alfredo
19 May 2011
Спасибо тебе Митяй74 и всем,сегодня всё сделал как хотел .Всю тему не читал но вроде такой идеи не было .Вставил реле 15 предохранитель 135 перемычку ,как бало описано выше. Вытащил предохранитель 115 вместо него сделал схемку задержки по напряжению на одном транзисторе ,блокирует БС и ДС в режиме АВТО и в обычном на время достижение напряжение 13.3 V.правдо пришлось вставить ешё одно реле
силовыми контактоми вместо предохранителя 115. Всё работает безупречно.Проверил во всех режимаж.Сигнализация без автозапуска , блокировка от ручника не нужна а если надо в принципи можно сообразить куда воткнуть диод, И всё это хозяйство обошлось в цену релюшек ,да и то они были ,несколико лет назад пришлось подзаработать в германии там этой авто электроники на разборке полно.Ещё раз спасибо всем за идеи , по вопросам обращайтесь.
alfredo
16 May 2011
У меня пока тоже не было проблем в мороз поросто если делать то нужно делать хорошо , и всётаки такой режим думаю лучше и ещё, калиновское реле при рабочем токе в 230мА сильно перегревается , так как силовой контакт является конструкцией самого реле он тоже сильно греется .В домашних условиях гонял реле минут20 до контактов не дотронишся,лучше использовать фордовское и придумать что бы оно отключалось во время срабатывания реле автосвета , самому пока заняться этим некогда может у кого есть опыт , а заморачиваться на схеме с ключами на поливиках не хочется.
alfredo
16 May 2011
Когда мороз за 30 не очень то это помогает "опыт есть" и всё же есть ли решения
alfredo
16 May 2011
Pестайл с автосветом реализовал схему с задержкой на транзисторе" кстате транзистор должен быть обратной проводимости. а не прямой как на схеме" работает все нормально,но будит зима ,машину придётся заводить в тёмное время "а переключатель в режиме АВТО,тоесть при повороте ключа сразу сработает датчик света ,загорятся фары , а в мороз аккумулятор и так слабый ,как бы сделать задержку на включения автосвета,может сделать такую же схемку и на реле автосвета или есть другие решения этой проблемы.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
alfredo
4 July 2010
aei84
Неделю назад прошил КК дв 1,8 тоже пугали 50/50 это они от себя отводят ,дискать что случится мы предупреждали.Шей всё будит тип топ ,помоему кто хотел прошиться все были в раздумье .а сейчас ездиют с круизом, в гаражах уже круиз шьют а у ОД уж мозги на месте.
alfredo
27 June 2010
1039
Сейчас там сервисный центр и продают KIA ОД в Нижнем /Нижегородец/ и /АГАТ/
alfredo
25 June 2010
Tamboff11
Просто на крутом спуске машина не успевает тормозить двигателем .ведь тормоза не включаются круиз контролем, а вобщем можно проверить, на 4 скорости поставить 50км. поехать с горки смотря на спедометр ,если скорость добавляется посмотри на мгновенный расход топлива должно стоять по нулям т.е фарсунки закрыты ,как при движении на скорости с горки в без круиза.
alfredo
24 June 2010
Boogeyman
С ними не поспориш сколько просили столько и отдал
alfredo
24 June 2010
Сегодня активировал КК в Форд Центр Гагарина БЦР Нижний Новгород
не успел выкурить сигарету.взяли 2600р.наверное много, но за удовольствие надо платить,обосновали что такой работы нет в прайсе.
всё работает отлична .проехал 300км. проблем нет,
насчёт самодельных кнопок вопросов не задавали.
alfredo
25 June 2010
Огромное СПАСИБО! спецам Форд Центр Гагарина БЦР
за оперативную работу по прошивки круиз контроля.
Работает всё отлично.
Единственно непонятно почему так дорого везде берут в пределах 1000р.
Эта работа по регламенту Форд 0,5 нормо часа. 1 н/ч=1600 Итого 800рублей!
С уважением !!!
alfredo
22 June 2010
Благодарю за ответ!
Записался к вам 24.06. в 8.30.
Спасибо!
alfredo
21 June 2010
big52
где шил какой двигатель
Нижегородец Дилеры Ford
alfredo
21 June 2010
NDU
Спасибо за внимание жду ответа
С уважением!
alfredo
21 June 2010
NORD-SSV
Здравствуйте!
Возможно ли прошивка круиз-контроля (фф х/б 1,8 механика комплектация Titanium 2009 г/в
VIN X9FPXXEEDP9E54526 на гарантии кнопки установлю самостоятельно и сколько будит стоить
alfredo65@mail.ru
+79082357110
С уважением!
alfredo
21 June 2010
NDU
Здравствуйте!
alfredo65@mail.ru
+79082357110
С уважением
alfredo
18 June 2010
Серый
Мне тоже примерно столько же до Нижнева поэтому и треплюсь что бы узнать побольше и зря туда не мотаться
alfredo
18 June 2010
Серый
Прочитав почти все страници узнал что возникают проблеммы с двигателем 1.8 так как прошивка двигателя тоже автоматом обновляется на новую, а вобщем то не хочу заморачиваться там люди сголовой дружат наверняка не первый раз прошивают и знают все нюансы
alfredo
18 June 2010
Серый
Руля пока нет в последствии куплю главное чтобы заработал ,а кнопки получились аккуратные засунул их в заглушку около выключателя обогрева переднего стекла ,в тестовом режими проверил контроллер их видит /пищат/ а ты прошивался у Трещина ?какой двигатель и что нить изменилось в работе после прошивки
alfredo
18 June 2010
Серый
А на Гагарина чем же занимаются и не снимут ли с гарантии если прошьюся у них или обратиться к официалом где могут послать...
