kostya228
самара
FF2 Эксплуатация9 years
kostya228
5 April 2016
hyp
я хз что это такое, в любом случае планировал переадресовать вопрос мастеру, который менял.
kostya228
5 April 2016
систему прокачивали, в рейку ничего не попадало, перебирал ее тот же мастер что и гур ставил. насчет датчика хз, надо поговорить с ним.
сегодня целый день катаюсь все норм.работает. посмотрю еще пару дней. спасибо.
kostya228
4 April 2016
почитал много страниц не нашел ответа - ФФ2 2006, 1,6 -100, ГУР на непрогретой машине работает - чуть проехал перестает, остановился на 5 мин - заглушил машину - завел - опять работает...проехал 100 м - опять не работает. масло меняли, рейку перебирали, гур другой ставили. что смотреть/менять?
kostya228
27 November 2010
Продам оригинальные штам.диски на FF2 рест. - 4 шт. - б/у 2 мес.
Цена 4 т.р.(торг)
89277199019
Автомир Самара Дилеры Ford
kostya228
25 June 2010
Seroff87
RomaSamara
попутался в аббревиатурах - брал на Юге обслуживался в Автомире.вот
kostya228
25 June 2010
не смотря на то что машину брал на Юге - обслуживаюсь в СА.
с самого начала отпугнули цены: для сигналки с автозапуском нужно было прописать ключ - на Юге просили 1200-1300р., в СА сделали за 500-600р.; второй момент т.н. защита картера - на Юге прицепили простой лист железа(при покупке авто), потом в СА посмотрел как выглядит настоящая защита.
после этого даже не звоню туда даже для сравнения цен.
kostya228
18 June 2010
S T I G
Shamatarev
FLOT
да ну ладно - не стоит привязываться к массе.
скажите лучше про гарантию - слетаю или нет если сделаю сам/не у дилера?
kostya228
17 June 2010
Shamatarev
так а где делал то?
kostya228
17 June 2010
Shamatarev
да вопрос даже не в весе. а в результате - есть?
а 12 кг - это только пол, арки, моторный отсек - ну во всяком случае со слов менеджера
kostya228
17 June 2010
подскажите, кто-нибудь делал шумку у дилера?
в автомире предложили - пол, арки, моторный отсек - 11т.р.
снижение шума на 30%(?), увеличение массы на 12кг.
двери по 2 т.р., капот -3,7 т.р.
и попутный вопрос если делать ШВИ не у дилера -это как-то на гарантию влияет?
kostya228
16 June 2010
radis
сегодня узнал, что аналогичная заправка есть в районе 116км. - только не помню название.
вообщем и целом с этих двух АЗС в Тойоту притащили 12 машин - проблемы с движками.
kostya228
11 June 2010
Боберрр
на прошлой неделе была такая же ерунда (FFрест2010, 1,8МКПП) - точь-в-точь как ты описал -тоже думал что ошибка в памяти осталась - надо сбросить. вчера был у дилера - сказали просто глюк и в памяти ничего и быть не может. так что не парься.
kostya228
8 June 2010
fordns
и что делать?
kostya228
7 June 2010
S T I G
от жары не зависит - замечал специально.
kostya228
7 June 2010
esn
напрягает - едет только после 3500 об.
kostya228
7 June 2010
fordns
подскажите что может быть -фокус (1,8 МКПП, 2010 г.в. пробег 8500, АИ-95) начал тупить - обороты не скачут - все ровно - одна особенность когда на холостых обороты меньше 750 - обязательно при движении будет тупить, чуть выше 750 - чуть ли не летит. И не понятно с чем связана эта тупость - 1 день в неделю может ехать нормально - 6 дней - тупить и наоборот. Пробовал разный бензин -Роснефть, лукойл - ничего кардинально не меняется.
